CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Друзья, не пинайте сильно. Где то на форуме видел как избавляются от намерзания льда в районе вращения хобота, только вот найти не могу. Ткните меня пожалуйста, кому не лень:|:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если клинит вращение хобота - разобрать и густо-густо намазать трущиеся поверхности: литолом, солидолом, тех вазелином, или ещё какой густой бякой
  3. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Suvorovsk, спасибо. А на предмет подвода выхлопа? Вроде ещё какое то решение было...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Если я не ошибаюсь, то у yury59, выведена металлическая гофра..., но как бы она греет заднюю стенку ротора, а не хобот...
    Думаю, что он скоро сам откликнется.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прогрев этого узла вращения, равно как и задней стенки приемной камеры, не должно быть постоянным, а только по мере надобности. Иначе, теплый металл становится источником и инструментом для намерзания льда изнутри при активной работе. Сложного ничего нет. Гибкий - более универсальный, жесткий - менее габаритен. Идеально сочетать оба - выход из корпуса глушителя - 90°-й поворот с переходом на горфрошланг, который, отводится в сторону по достижению нужного результата. Прямой выход из глушителя гофры - радиус скругления, особенно на штатной нержавеющей гофре для общепрома, не маленький и немного не удобен.
    Выпуск.JPG IMG_20180309_130914.jpg IMG_20180309_120525.jpg IMG_20180309_121054.jpg
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @лучшесам1, а не могли бы Вы прокомментировать как вы им пользуетесь. Ведь, это, я так понимаю, законченная схема на фото? Куда конец от сильфона крепите (тот который в раструбе на фото), ведь он не постоянно греет узел ротора и раструба?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня иногда образовывалась наледь в районе дренажного отверстия внизу улитки. Выходную часть металлорукава просто опускал до дна и он под своим весом и благодаря гофрированной структуре спокойно находился в приведённом положении. А приёмная часть просто надевалась на патрубок глушителя, поскольку диаметр муфты из оцинковки был подогнан под диаметр патрубка с помощью регулируемого хомута. Естественно, подключал я это устройство только по необходимости. Благо, что это было легко и быстро.
  9. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @лучшесам1, спасибо большое. Я почему-то не подумал, что обогрев не должен быть постоянным.
    У меня очень сильно обмерзает узел поворота хобота как в процессе работы, так и после окончания. Храню я его под навесом и при следующем запуске приходится отогревать его феном, а это время и т. д. Вот вариант с постоянно установленным шлангом выхлопа с возможностью отведения его в сторону во время работы мне подойдёт скорее всего.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Только берегите руки - металлорукав в процессе нагревается очень сильно. Не прикасайтесь к нему голыми руками.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я решал проблему совершенно в обратном направлении не нагревал, а защитил хоббот от нагрева. Примерзал даже во время работы. Первопроходцем в таком способе не был, Идею увидел в теме"Модернизация и доработка снегоуборочника. Суть в том чтобы отсечь поток теплого воздуха от попадания на хоббот щитком.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня не примерзает. Может, потому что крепление прослаблено - гайки не затянуты - болты шевелятся. И при работе вибрация не даёт примерзать.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Аналогично, Не стал устранять люфт в 3-5 мм. При изменении потока снега вибрация срывает примерзание. дополнительно к отсутствию воды, как таковой.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Вчера убежал болт вместе со скобой, в месте крепления ручки к корпусу, думал будет в наличии, оказывается ждать две недели. Подскажите какой там болт и скоба?
    Слева болт не посмотрел сразу, понадеялся на наличие. А сегодня уже надо чистить вечером.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    С левой стороны у вас аналогичный. ВЫКРУТИТЕ И ПОСМОТРИТЕ. С ним в магазин.
