CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Менял несколько раз ремень уже. Покупал в автомагазине и ставил. Фигня почему то получается. Ремень разбивает в хлам. даже на сезон не хватает. приходится резиновую стружку с картера вычищать. С размером всегда пролетал (не было таких ремней как надо по длине), потом плюнул и купил в магазе для снегоуборщика. Магаз назывался скутер-зип (не реклама). Сезон отработал - полет нормальный. Возможно (как вариант) что режим работы ремней разный - вот и разлетались авторемни. Хотя казалось бы какая разница...
  2. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Так кто же знал, что там такой геморрой. Казалось-бы, профиль и длина, что еще надо, почему это не стандартизировано.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разница есть. Профили шкивов, сельхоз/общепром, срок хранения...и т. д.
    :)...прочтете тему подбора, поймёте...
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, подскажите: двигатель Champion G160HK это своя разработка или копия - чего?, 5,5 или 6,5 л. с. в нём ?, двигатель как по надёжности ?. Объём планируемой расчистки площади около 150м2 за раз .
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под этим брендом м. б. любой китаец...но наиболее вероятно - Лонсин, надо смотреть идентификационный код на блоке. Своего двигательного производства у Чемпиона нет.
  6. Mamzila
    Mamzila
    Mamzila
    День добрый всем. Собрался купить снегоуборщик. Остановился на дух моделях: CHAMPION ST762E и CHAMPION ST656BS. На первый взгляд отличаются двигателями и шириной ковша. Разница в цене 9000 руб. Прошу совет.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Принимайте в свои ряды :)
    Заказал Champion ST656 во всеинструменты неделю назад и сегодня забрал запечатанную коробку.
    Сделал только паршивые фото с телефона. Как фотоаппарат починю - сделаю нормальные фото.
    Справа по ходу движения на двигателе маркировка "G200F" и "T0560019070008141", выполнена этакой светлой шероховатостью на металле, под одним углом видно хорошо, под другим - плохо.
    Со стороны шнеков на двигателе сверху есть гравировка "90624 10195"
    Заводская наклейка на снегоуборщике
    Общий вид
    Что это за двигатель?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю с покупкой! Успешной совместной работы!
    PS. Рекомендую поинтересоваться и организовать капот на двигатель. Этим избежите возможных проблем при работе зимой. Особенно в ветренную погоду.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    PavelTLT
    Поздравляю с покупкой. Хороший аппарат.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я бы кинул монетку:|:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения энерговооруженности и производительности, конечно 656 с Бриггсом интереснее, зато на 762-м фара есть и Лонсин с геной.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин. Причем 196-ти кубовый...неплохо...;)
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Необходимо знать
    1. Площадь уборки.
    2. Характер площадки.
    3. График уборки.
    Снегоуборщик - это снегомёт. Он убирает снег путём подачи его с помощью шнеков на лопатки крыльчатки выбрасывателя. И далее выбрасыватель отправляет снег через так называемый хобот (жёлоб) в необходимом направлении. Проблемы возникают при несвоевременной уборке, когда снег слишком уплотняется и превращается в высокие сугробы. И второе - когда снег некуда кидать, мешают строения, деревья. Приходится перекидывать его повторно в одном направлении. Он при этом уплотняется. Для колёсных аппаратов имеет существенное значение наличие уклонов, ибо ходовая часть таких моделей рассчитана на достаточно ровную поверхность и в рыхлом снегу на подъёме они начинают буксовать. Имеет значение и ширина возможных проездов - калиток, проходов. Следует и это учитывать при выборе модели в параметре "ширина захвата (ковша)". А мощность определяется регулярностью уборки и объёмом площадки.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Правда? Даже не верится :)
    Я, честно говоря, ожидал увидеть по Вашим советам маркировку, начинающуюся на LC, а тут T056...
    Подскажите, пожалуйста, а как тогда определять, loncin или нет?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
