CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    NTD 750-5m понятно, а ширина какая? 9-15 и 25 бывают, пока не разбирал, про запас хочу купить, и как второй ремень обозначается и чтоб еще сообщение не писать, что за тип масла в редуктор заливать. Аж 2 темы, а FAQ отсутствует на самые нужные вопросы, зато флуда пруд пруди.
    Спасибо за ответ по делу.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Это каталожный номер, правильно? А в мм? 750х13 ?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ничего не надо заливать туда ближайшие 2-3 года, а потом полужидкую смазку ЕР-00/000 можно чуток (50-70гр) добавить.
    Нет, там стоит плоский зубчатый шириной 15 мм, высотой 5 мм, длинной 750 мм. В общем как на ГРМ авто многих. Вам покупать его не надо, так как он много лет ходит.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Melared, я забыл сказать, что у меня 762bs. Второй ремень на ход тоже клиновидный. А на шнек одинаковый с вашими.
  5. NikeMS
    NikeMS
    NikeMS
    Нефтекамск
    У меня стоит 4ЕХТ 886 клиновидный, ширина 13 мм
  6. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Привет всем. Вытянулся ремень привода шнеков, регулировкой тросиком проблему решить не удалось. Подобрал клиновидный ремень 875, шириной 13 мм. от генератора УАЗ двигатель 100 л. с. Цена вопроса 89 руб. Поставил работает нормально (натяжной ролик родной).
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А у меня в запасе пока лежит 13*900 клиновой.
  8. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А кто ни будь знает сколько зубьев на шестерне редуктора? очень надо.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо замерить штатный в таком случае:hndshk:.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Что-то я накосячил. Купил 13х888. Встал хорошо вроде, завёл, начал работать. Минут через несколько заметил, что шнеки пытаются прокручиваться при отпущенном курке. Пока гнал назад из под крышки валов повалил дым и хлоп- ремень опять пополам.
    Где-то в этой теме натыкался про дым, дело видимо в регулировке.
  12. NikeMS
    NikeMS
    NikeMS
    Нефтекамск
    Может клинит кормысло на котором сидит ролик натяжения ремня? У меня такое было. Я просто ослабил чуть-чуть центральную гайку крепления коромысла и немного брызнул ВДешкой. Все стало нормально.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    неправильно ремень поставили, поверх тормоза, или тёрся обо что то
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если у Вас 762-ая модель, то не обязательно ремень привода шнеков должен быть А 13 х 890. Скорее всего немного длиннее. Также могли не правильно отрегулировать длину троса, а также может и такое быть как не соответствие позиционируемого размера ремня если он китайский. В общем надо все подбирать получается методом " научного тыка":)].
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Коромысло не зажато, ремень точно под тормоз загнал, длина рваного родного составила 900мм. А вот ролик на ослабление натяжки не подвинул, хоть длину троса и регулировал. Ремень жалко, он один на весь рынок был.
    Стоимость тыка превысила 500 руб:mad: (три штуки уже купил)
    Если завтра найду ещё ремешок, то буду проверять и подгонять регулировки более придирчиво.
