CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @89042092696, датчик уровня масла отключали?
  2. 89042092696
    была, так и есть, когда холодный хорошо работает, только стоит прогреться 2-3 минуты, глохнет
    отключил
  3. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Товарищи, напомните когда первая замена масла?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От 3-х до 5-ти часов согласно Вашей инструкции по эксплуатации. На средних нагрузках и максимальных оборотах (при мануальном газе). https://mcgrp.ru/files/viewer/215987/18#navigate_bar
  5. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Блин, у меня уже часов
    10 отработал...
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Снежок есть?
  7. Sherh
    Sherh
    Sherh
    по колено.
  8. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    :super: Вовремя напомнили. У меня 4 часа должно уже быть. Сегодня час целый мурыжил, не столько падало, сколько навьюжило...
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я жду дня два, пока колею не нарежут. Не нравится свежак кидать. Только разлетается по ветру.
  10. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Однозначно. Ветерок сегодня совсем маленький, а несет особо если делать, что бы снег летел вверх повыше.
    Колею не люблю, т. к. постоянно нужно держать снегоочиститель, сносит в сторону. Так как края мягкие, а колея - твердая от снега трамбованного.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не в городе соль не дает особо твердеть снегу. Мой сносит до асфальта. Да и весь бурт можно не срезать. Лишь бы колеса из колеи выходили, чтоб запарковаться.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Ну всё писец, теперь тока на выброс:))
  13. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Заменить масло и не волноваться. Культиватор на огороде поболее 20 часов наработал и все прекрасно. Облом все было заменить: потом, потом и все лень. Надо в этом сезоне будет по любому, хотя навеное всю стружку, если была, перемолол
  14. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Тоже сегодня масло поменял, после выработки двух бачков бензина... Защита от снега хорошо себя показала, правда утеплитель напротив глушителя оплавился, но только против глушителя остальной утеплитель остался в норме. Возле желоба сырого снега нет, наледь не образовывалась... Чуток поплыл кожух двигателя возле глушителя (с низу) - увеличил прорезь на 1см... А так "полёт" нормальный... Снег чистил раз 6 по часу или чуть больше. Пока нареканий нет. Сейчас снова период без снега, но вроде как на подходе, вот и обслужил аппарат...
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Я свой храню в теплом гараже, поэтому никаких доработок не делал. 6ая зима полет нормальный, только масло меняю и все. Отличный аппарат
