CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Вообще ни каких доработок не делал. Только китайский тах поставил, для отсчета моточасов, чистил всегда на полном газу, обороты показывает 3300, хотелось бы дорбавить. Чистил под завоз стройматериалов порядка 4 соток. Снег местами по яйки. Двигатель всегда горячий и сухой, даже если снег сыпется на него сверху. Слежавшийся снег берет плохо, есть мысль обрезать щеки ковша, чтобы в снег вгрызался шнек, а не ковш. Видел на фото именитых брендов так и сделано. В качестве срезных болты 6-45 из магазина метизов, ушло 14 штук, срезает только в путь, безо всяких насечек.
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Обрежешь, фотки и отчёт о том как работает снежик опубликуй пожалуйста
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    И ещё вопрос ко всем. Кто нибудь переделывал 656ому скорости? А то реально назад таскать приходится руками, а это напрягает
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поройтесь здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
    И в первую часть загляните...и поиском по этому ресурсу.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Да не могу чета найти. Поэтому и спрашиваю. Может кто переделывал и откликнется
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/25436038/
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    И чего? Там чувак просто написал что переделал передачи. А как он их переделал хз.
  8. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Где то тут есть подробное описание с фото. На память, нужно снять нижний поддон, и двигать по валу ведущий диск. Чем он дальше от центра ведомого, тем выше скорость. Кто то вроде еще дополнительные прорези делал для фиксации передачи.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Слова «ведущий» и «ведомый» надо читать по тексту в точности до наоборот!
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, так обратитесь к нему. Кликните его ник и напишите сообщение.
  11. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Бесспорно. Приходится на нейтральной, что бы ускорить ползучий темп, тащить самому. На задней как правило заезжаю только в здание на постой. Приходится вверх порядка 70 см. по щиту.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я никогда задней и не пользовался, вес смешной...мне проще оттащить. Руками...:)
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А мне приходится его очень много таскать назад. Устаю блин как с лопатой.
    Прорезал вчера планку кпп прям до тросика, теперь назад прёт как надо
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Смотрите, чтобы узел фрикционного ролика не упёрся в ведомую шестерню вала колёс.
  15. mobster
    mobster
    mobster
    Мож пригодится кому, на случай когда снега много, а резинового кольца в запасе не куплено. Ремень б/у, профиль Б. Подопытный - Чемпион 656, он же Хутер 4100. Привод на колеса. Привод на шнек можно "поправить" аналогично.
