CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @vazdik1, в Газелевском - Волговском магазинчике запчастей поищите, если мне память не изменяет, то он идёт на генератор.
  2. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Что-то я совсем запутался! Есть 3 совета, что добавить в редуктор:
    1) Трансмиссионку (у меня лежит лукойловская 4 литра 75w90 GL-4)
    2) Смазка ШРУС
    3) EP 00/000
    Так что из этого выбрать? Покупать что-то...тратить лишние деньги не хочу, подойдёт моё масло?
    Понимаю, что износ всё равно будет... но хочется помочь шестерне прожить по-дольше!
  3. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Моё, только моё мнение:
    Трансмиссионка- для заботливых, ШРУС- для ленивых.
    Поясню. Трансмиссионка именно предназначена для редукторов, ей там самое место. К тому же она жидкая, и добирается до подшипников. Минус- она имеет свойство убывать(. Кому не лень шприцануть раз в недельку- самый раз.
    Смазка ШРУС для редукторов "условно съедобна". Ибо делали её для иного. Однако имеет и плюс: это очень липкая зараза, и даже если у редуктора потекут ВСЕ сальники- она никуда из него не девается. Это единственный, но жирный плюс, для ленивых...
    Буржуйские суперсмазки разных цветов по цене самолёта- красиво, пахнут хорошо. Но дорого.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В свое время покупал кое какие запчасти на СУ в запас, осталась некая информация:
    1- Ремень привода колес optibelt omega 750 5 M-15мм. - 1 шт.
    2- Ремень привода шнека 13 Х 860 лучше зубчатый – 1шт.
    3- Редуктор шнека в сборе или в разброс. (Половинки: -арт - SJ -101-корпус редуктора левый ST 656 / ST762E / ST 1170/ STT 1170E - арт- SJ-101А корпус редуктора правый- шестерня на 20 зубьев)– 1 шт.
    4- Кольцо фрикциона, .диаметр:-внутр-98 мм, наруж-122 мм -ширина внутр -15 мм, ширина беговой дорожки-8 мм, толщина кольца-13 мм. - 1 шт.
  5. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Сглазил... Перед оттепелью, убирал снег, попал мешок из под зерна (его ветром задуло и снегом припорошило), я его не заметил и сразу 2 срезных болта срезало... Сегодня поехал в магаз. хотел купить по осени продавали рублей по 20-30 за болт, а сегодня аж 150 руб... Покупать не стал, думаю сам из болтов сделаю, а то уж больно они "золотые" получаются.
  6. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    В этой теме уже не раз говорили, как сделать срезные болты самому, полистайте. Всё просто, а работают не хуже заводских, а возможно и лучше! Я себе сразу нарезал с десяток в том году, лежат про запас...
  7. Decorhaus
    Decorhaus
    Decorhaus
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите новичку, всю голову сломал сегодня. Купил новый СУ Champion 656. Собрал и хотел его сегодня запустить, но нарисовалась проблема. СУ плохо заводится, не так как все пишут на этом форуме, что с пол тычка и все работает. Делаю все как написано в инструкции но он заведется с горем пополам, поработает минуты 3-4 и глохнет! После этого можно об дергаться стартер.
    Свечка немного черная но сухая. Опять заведу и картина повторяется снова. Что делать?
    Может свеча плохая (Bosch) там стоит или может магнето? Помогите советом или нужно его везти в сервис пока на гарантии?
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Decorhaus, Посмотрите внимательно не перепутаны ли обозначения на воздушной заслонке "открыто-закрыто". Похоже, что Вы заводите при открытой заслонке, а потом её закрываете по инструкции и он глохнет.
  9. Decorhaus
    Decorhaus
    Decorhaus
    Он глохнет даже когда я вообще ничего не делаю! Он просто поработает и глохнет как будто у него бензин закончился.
  10. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Если заслонку через 10-30 сек не начать (хотя бы) открывать, то и будет глохнуть. Её закрытое положение- для суперобогащения смеси, чисто чтобы завести. Короче- есть подозрение, что Вы слабо выучили Инструкцию...
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Кузал, Оно бы может и так, но он у него и заводится плохо.
    @Decorhaus, А бензин какой марки заливали? И когда покупали? Искру на свече проверяли?
  12. Decorhaus
    Decorhaus
    Decorhaus
    Когда он завелся я естественно заслонку начинаю закрывать понемногу и мотор начинает лучше работать и выхлоп становится невидимый. Покупал неделю назад. Бензин 92 с хорошей заправки. Искру не проверял, если честно то помню плохо как это делается, лет так 25 назад как-то делали на жигулях и одному это наверное и не проверить? Нужен помощник дергальщик. Так что вот так!
    Хотел снег почистить а весь день ручку дергал как у старого лодочного мотора вихрь. Просто может у кого такое было? У меня есть бензо три мер и там принцип рычажков такой же и там движок реально заводится с первого, второго раза а тут пипец какой-то .
  13. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    @Decorhaus, Уровень масла проверьте. Может датчик уровня масла срабатывает
  14. Decorhaus
    Decorhaus
    Decorhaus
    Проверил, как в инструкции на кончике щупа. Масло шло в комплекте родное чемпион.
  15. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Долейте по уровню горловины. Или попробуйте завести, отключив датчик, откинув провод от датчика
