CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Крепление лопатки полетело первым. Потом мучился с хоботом. Половина снега летела совсем не туда, куда хотелось бы. Угол наклона выброса снега сломался на вторую чистку. И то, только потому что вперые попытался отрегулировать. Потом редуктор - замена по гарантии. Далее регулировка холостого хода и плавающие обороты. Снова ремонт. Проскальзывание шнека - замена ремня, ибо подтяжка не помогала уже. Ещё что-то было, всего не упомнишь за четыре сезона.
    До сих пор плавают обороты на холостом ходу. Уже не знаю как лечить. Забил. Надоело.
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Уборка снега постоянно, по этому и купил СУ. 163см, именно такой, за эту стоимость.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С двигателем 163 куба, прекращёна сборка СУ 656 больше года назад. У всех офф. представителей и в крупных сетевых структурах, на сегодня, нет их в продаже. Но не исключено, что остатки со слабым двигателем могут всплывать. Грубо, это будет понятно по стоимости, отличающийся от рекомендованой в 36.990руб.
    Качели на холостых - засор карбюратора. Такой дефект лечится только снятием с двигателя, полной разборкой и тщательным промыванием. Как правило, это засор гл. жиклера под эмульсионной трубкой... :) Я бы снял бак, промыл его, пролил топливную и врезал фильтр тонкой очистки от скутера, либо лодочный. А карбом занимайтесь, качели крадут много лошадей.
    Честно говоря, качество Чемпионов сильно зависит от нескольких факторов, куда стабильнее у Веймы и Патриотов, которые там же собираются. Если уж совсем достал Чемпион, продайте и купите Вейму с нормальным зимником на 212 кубов или Патриот Сибирь 67СЕ с ним же, очень достойные машинки. Всё таки 656-ой, всегда позиционирования как самый бюджетный вариант.
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    А подскажите по каким параметрам понять что мотор нормальный «зимник»? Спрашиваю для саморазвития.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Cочетание нескольких характеристик. Объемно-мощностные, потребительские и эксплуатационные...:)
  6. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    А темы по снежникам почитать? Так, в порядке саморазвития?
    А так, вся разница для подобных двигателей в изначально встроенной защите тяг от снега, уменьшении обдува, да отсутствии воздушного фильтра... Вот и зимний двигатель... Я так считаю...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Грубо - да. Только "зимние" отличаются от общепрома ещё и увеличенным объемом (205/208/212), соответственно КМ больше...:)
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Уточнил у продавца, 196 см. к.
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    А для самообразования 3 темы прочитано.
  10. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Возле железнодорожного вокзала паравоз стоит на постаменте... Так вот как то раз я его поднимал. ОДИН!... Не поднял только... Тяжелый оказался...;)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот и я удивился...:)
  12. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Занимался видать мало. Куришь много.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На скринах два Бриггса, обычный общепром и зимник, разница видна даже внешне, не углубляясь в детали... :)
  14. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Вам спасибо. Газонокосилкой которую посоветовали доволен полностью. Всегда прослушиваюсь к грамотным людям.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не за что...В целом, по своему опыту скажу коротко...если есть лишние деньги для покупки нормального "зимника"...только с чугунной гильзой, а не этого китайского недоразумения, алюминиевого BS950 на 208-и кубах, то надо брать. У Веймы, Зонгшена и Лонсина очень достойные "зимники". Рато, вроде тоже сподобился такой сделать, но его пока у нас не видел. А нет денег - немного усилий приложив, некое подобие зимника и из общепрома можно сделать, не велика премудрость...https://www.forumhouse.ru/threads/493469/page-43...:)
