CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Decorhaus
    Decorhaus
    Decorhaus
    Я сначала залил как раз до горловины, результат был такой же и после я слил до кончика щупа.
    Датчик попробую отключить. Спасибо.
  2. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Благодарю, я в курсе как сделать срезные болты;)...В своем сообщении, я озвучил как поднялись цены в течении 2-3 месяцев...
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Decorhaus, на движке два ползунка: "подсос" и топливный краник. Нижний - топливный краник случайно не закрыт? Закрыт это когда он передвинут ближе к оператору СУ. Открыт, когда в глубь передвинут. Китайцы такие китайцы, могли и перепутать картинки.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, погодите...
    Для запуска рукоятку заслонки "на себя". Должен схватить практически сразу. И потом понемножку двигаем её "от себя" - открываем.
    Если слишком холодно, то открывать начинаем не сразу, а когда попрогреется на закрытой заслонке и начнёт дымить и дёргаться. Иногда приходится немножко прогревать на середине положения заслонки.
    Как-то так должно быть.
  5. igorgosha
    igorgosha
    igorgosha
    Углич
    Вы пишите, что после заводки начинаете закрывать воздушную заслонку, как раз наоборот нужно по мере прогрева двигателя ее открывать.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Ну так чем все закончилось? Получилось ли оживить СУ?
  7. Alexkl
    Alexkl
    Alexkl
    Пермь
    Всем привет!
    Вчера выкатил на уборку - заметил, что идёт хуже... смотрю - правое с колесо с осью в сторону выезжает и не крутится вообще!
    И что за болт на корпусе чуть выше и вперед колеса - он должен крутиться на ходу или нет?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Фото бы.
    Шплинт случаем не выпал?
  9. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Похоже срезало его... как у меня прямо
  10. Alexkl
    Alexkl
    Alexkl
    Пермь
    чё с ним делать, трудно меняется?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    подобрать болт подходящего диаметра и длины. Меняется легко.
  12. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Я болт вставил на гайку и все и причем на оба колеса уже
  13. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Всем привет. Сегодня чистили и уже в конце работы мой помощник СУ отказался ехать. Как было дело: чистил на 4й ходил туда и обратно не отключая ход, все почистил и есть тут закуток метра 2 на 3 что надо вперед взад, так вот осталось еще два раза проехать и конец работе, откатил я СУ назад включаю ход, а он не едет. Заглушил, а в голове уже разные мысли - что накрылось. Пошел с расстройства покурил. Вот я чучело то на трос привода хода то и не посмотрел, опять та же бяка что и в первый сезон - раскрутилась регулировка троса, отрегулировал и всё опять поехал нормально. А страху то испытал. Поставил на ковш (уже по окончании работы) открутил поддон проверил колечко не пострадало, все на уровне прошлого года. В общем отделался легким испугом. Опять затянул регулировку двумя пассатижами, и с чего это она опять раскрутилась, ведь в первый сезон затянул хорошо. Наверно от вибрации. Всем удачной борьбы с снегопадами.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Фёдор49, :hello:Замотать изолентой натяжник троса и забыть о нем
  15. Кузал
    Кузал
    Кузал
    А мой чот сегодня перестал резко останавливаться. Раньше ручку отпустил- СУ встаёт на месте ать-два. А сегодня- ещё сантиметров 30 едет, потом встаёт. Причём едет не по инерции, а именно вращая колёса. Сперва думал- трос замерзает и клинит в оболочке. Проверил- нет, всё подвижно. Вроде бы, эти 20-30 см не имеют значения. Но ведь я ж останавливаюсь когда надо, например когда по курсу- бревно. И это проезжание лишних см не только непонятно, оно немножко напрягает. Поставил в теплоту, может само чегонить отмерзнет...
