CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте на ковш, вскройте поддон и сделайте ревизию ведущему ролику, не изношен ли. И обезжирьте поверхность тарелки и резинки ролика. Само положение ролика на этой передаче близко к центру вращения тарелки, если ролик не изношен, отрегулируйте положение на подальше от центра. Я задними не пользуюсь, СУ лёгкий, выдернуть на себя его, быстрее, чем возиться с переключениями передач.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Просто надо отрегулировать цепочку управления так, чтобы в нейтральном положение рукоятки выбора передач ролик фрикциона находился точно в центре диска.
  3. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Но ведь на управлении скоростями нет положения нейтраль. Либо вперед, либо наад.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да, прорези на планке передач для нейтрали нет. Сделано это для того, чтобы рукоятка передач в этом положении не фиксировалась, а сьезжала либо на первую вперёд или первую назад. И все для того, чтобы вероятность включения хода в положении "нейтраль" свести к минимуму. Ведь если включить ход на нейтрали, то резиновое кольцо ролика фрикциона, оказавшегося в это время в центре диска, начнет скручиваться и разрушаться. Поэтому на время регулировки нужно зафиксировать рукоятку передач чем-то временным, а после завершения работы не забыть убрать фиксацию. Кстати, компоновка рукояток управления на панели управления аппарата рассчитана таким образом, чтобы при переключении передач рукоятка включения хода была отпущена (сделано под одну руку).
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Не правильно отрегулировано положение фрикциона.
  6. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Если я правильно понял, то ручку переключения скоростей надо зафиксировать между первой скоростью и задней
    И как происходит регулировка ?
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    И фрикционный ролик поставить на середину (длина тяги регулируется)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  9. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Спасибо. Завтра буду пробовать регулировать.
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Переворачиваете на ковш, предварительно осушив бак с бензином на половину. Далее вскрываем поддон. Выставляете рычаг между первой задней по середине. Где крепление рычага к валу есть два винта, их ослабляете и выставляете фрикцион по середине тарелки, после затягиваете болты и проверяете положение фрикциона при разном положении рычага скорости.
    Объяснил как смог, ничего там сложного нету в регулировке.
  11. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Сначала регулировал тягой, открутил на сколько позволила резьба, оказалось мало. Потом ослабил два болта, думал там есть пазы регулировочные, их не оказалось. Подвинул рычаг на сколько можно, затянул болты. Уже стало лучше, Но окончательно добился результата, когда помыл соляркой шестигранный вал привода колес от черного налета, по которому двигается каретка фрикциона. Она двигалась трудновато, с натягом, поэтому было не до включение. Сейчас все отлично, можно чистить снег, тем более что обещают зиму снежную, вчера сам по телеку слышал.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Для рук с мозгами нет преград
    Любой под силу аппарат
    В копилку знаний первый вклад
    Исправлен ход "вперёд-назад".:hndshk:
  13. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    А я оптимист...осадков будет немного...после той зимы. когда у нас в Твери выпало снега...ну короче Вам по пояс будет...! Я соответственно прикупил снежник, зимы особо не пугали...весной даже купил электровелик...катаюсь до сих пор, думаю убирать не буду...всем удачи...и с Наступающим !
  14. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    А я уже с начала зимы 4 бака топлива спалил. Снега сейчас по плечи. Пошел чистить и похоже тросик порвался - еле едет...завтра буду разбирать.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :super::super::super:
    :aga:
    а я до сих пор свой СУ с полки не снимал...и не хотца:son:
