CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы порвался тросик прижима тарелки к фрикциону, он бы у Вас вообще никуда не ехал и ручка хода бы болталась. Ставьте на ковш и скидывайте поддон.
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я только 15 минут в этом году отработал. Снег вроде каждый день идёт, но максимум пару сантиметров. Быстрее скребком пробежаться. :)
  3. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Думал несколько нитей порвалось и он чуть вытянулся... оказалось проще все... крепление троса ослабло. подтянул гайками и поехал опять... хотя у ручки уже лохматится.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    смазывать пробовали? говорят - помогает
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше поменять, раз уже лохматиться начал. А новый перед установкой смазать - тросик сам по себе (в неустановленном виде) смазать всяко легче будет.
    Есть вариант ремонта, когда уже и лохматиться перестанет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14661323/
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    "сопливых во время целуют"...я это и имел в виду в своём предыдущем посте:nono:
  7. amerp
    amerp
    amerp
    Люди добрые! Подскажите, пожалуйста, как исправить. Снегоуборщик отработал 3 мото часа только. Обороты пульсируют. См видео.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вскройте крышку воздушного фильтра и удалите картон с фильтра. Оставьте на Ме каркасе фильтра только предфильтр. И запускайте. Фильтр здесь не нужен, он ещё имеет свойство обмерзать. Если не поможет, снимайте карбюратор и мойте.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А до возникновения пульсаций двигатель работал ровно? И ещё один момент. Судя по отсутствию отверстий на крышке корпуса стартера, двигатель Вашего аппарата претендует на номинацию "зимнего". Не могли бы Вы представить фото и описание конструкции остальной комплектации двигателя? Например, конструкции воздухофильтра. Этот вопрос возник на почве традиционной группы признаков, по которым принято считать двигатель"зимним". Сюда входит пластиковый обвес вокруг карбюратора, отсутствие воздухофильтра в обычном представлении и ограниченное по сравнению с обычным вариантом охлаждение двигателя.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это обычный общепром с глухой миской. Всё тяги центробежника открыты.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При такой вариативности не удивлюсь и отсутствию пороллона и бумаги в корпусе воздухофильтра. :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, просто грамотные менеджеры и сборщики СУ попались... Миски глухие прописывают в ТЗ на поставку двигателей с Лонсина. У меня на общепроме, Зонгшене, такая же стоит.
  13. amerp
    amerp
    amerp
    Ровно работал. Потом запульсироал на 2 минуты. Потом снова ровно. Но в конце полчаса вот так плавали обороты и уже не выравнивались. Если присмотреться, то тяга ходит. Там как будто что-то отвалилось, что ее держало. Фото днём пришлю.
    Была там и бумага и поролон. Я убрал.
    Я это делал. Не помогло. Причина не в этом.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё одна характерная причина "качелей" - недостаток бензина. Например, при вырабатывании последних капель из бензобака и карбюратора, двигатель под действием автоматического регулятора оборотов пытается сохранить их. Но из-за нестабильного и недостаточного поступления бензина это превращается в пульсации. Вот на Вашем видео, например, мне показалось, что бензокран был открыт не до конца.
  15. amerp
    amerp
    amerp
    Спасибо. Проверю сегодня. Хотя я и до конца открывал вчера тоже. Все равно качели оставались. Я решил не открывать кран до конца, потому что с него капало. Это кстати нормально или как то исправляется?
