CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С крана капать не должно. Правда, на своих аппаратах я специально не расследовал наличие такого явления. Но в пределах обычного взгляда, при общении с двигателем в процессе работы, ничего подобного не замечал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот Вам и причина. Скорее всего дело в неисправном лепестковом кране, постольку качели - первый признак не достаточно богатой смеси или чрезмерно. Второе - качели могут проявляться из-за обмерзания тяг центробежника при попадании снега. В холодную погоду, когда двигатель недогрет, снег превращается в лёд и блокирует нормальную работу пружинок и тяг.
    Вот всё это исключено в зимних двигателях, где стоит кожух. Сходите в тему по доработке СУ и сделайте себе такой же... https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
    Но. Первым делом, разберитесь с краном, явно мало бензина поступает.
  3. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Поделюсь сакральными знаниями.
    ST 656 стал глохнуть при даче газа. Потом совсем пропала искра.
    Вызвал специалиста. Оказалось умер конденсатор в цепи датчика уровня масла. (рядом с выключателем зажигания) для проверки можно замкнуть цепь зажигания мимо датчика.
  4. Montikey
    Montikey
    Montikey
    Приветствую всех форумчан. Принимайте в свои ряды нового владельца st656bs. Вчера привезли вечером, поэтому осмотр отложил на сегодня. По традиции выкладываю фотки маркировки двигателя и ремня:
    Маркировку ремня хода (если не путаю) не видно. Может она вся с противоположноя стороны оказалась? Есть возможность вручную как-то его прокрутить? Переворачивать на ковш пока не хочу, т. к. залито масло. Кстати, может кто подскажет, это у меня полная заправка или надо доливать?
    20201227_135139.jpg Пока еще не очень ориентируюсь по щупу, уж больно короткий отрезок мин-макс. Судя по цвету капли на белом картоне, масло свежее. Пообещали продавцы масло в подарок. Думал бутыль литровую положат, а они, хитрецы, просто его залили. Ладно хоть свежее.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    поздравляем:hello:...
    и сочувствуем, теперь навалится: ремни, срезные, кольца, редуктор и т. д.
    "не было у бабы печали - купила баба порося":aga:
    есть...посильнее крутить
    не страшно
    норма...скоро менять
    ДА? :ogo:
    а обычно 20 литровую канистру давали "ШЕЛЛ синтетик"
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо за фотки. Впервые вижу маркировку 950-го на торце рядом с опорой...Места - навалом...:)
  7. Montikey
    Montikey
    Montikey
    От 20 литровой я б не отказался :)].
    А крутить посильнее в какую сторону? Шкивом или шнеками?
  8. Montikey
    Montikey
    Montikey
    Всеж таки задрал на попа (ковша)
    На второй фотке можно раглядеть какую-то маркировку, только надпись вверх ногами. Это она? Сколько видел на форуме картинок, такой маркировки не попадалось. И в интернете пока найти такой не получается.
    Заодно попытался определить зазор между фрикционом и диском:
    Вроде не упертый. Несколько мм есть зазор, вот только не по центру фрикцион на нетралке. Надо регулировать? Тросиком? Натягивать или отпускать? Когда привезли и продемонстрировали работу, мне показалось, что назад еле-еле едет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручным стартером. Без свечки.
  10. Montikey
    Montikey
    Montikey
    Нашел ремень с похожей маркировкой: 2420 1060х9,5 (Bando). Вроде бы у всех размеры были порядка 885 мм, ну 900 мм ставили, а тут 1060! Ширина похожа. Может быть такое или все-таки то что я сфотографировал - не то?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в сторону вращения двигла
    какими шнеками? :ogo:
    Вы же хотели смотреть ремень хода..вот и крутите шкив
    если ремни клиновые - прямая дорога в атомагаз
    нет
    вот пока стоял на "попа", надо было подёргать ручку передач...там всё понятно...редкий мужик не поймёт как регулировать скоростя:aga:
    пока ремни новые померяйте ширину..и запишите
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    блин...как это хлопотно...а не проще за шкив провернуть...компрессию можно победить газовым ключем:aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без опыта... Хотя бы наконечник сдёрнуть от греха... Машинка новая, вдруг заведёт без ключа... :)
    У кого, у всех? Шкивы могут идти от разных поставщиков, соответственно и размеры ремней будут разные. Сборщик и пишет Вам в инструкции по эксплуатации о том, что он вправе вносить изменения не ставя в курс покупателя. Смотрите только свои размеры.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю с покупкой! Успешной совместной работы! :hello:
    На Вашем фото изображён ремень хода - плоский, зубчатый. Вращается постоянно при включенном двигателе. Ремень шнеков - клиновый, вращается только при нажатом рычаге включения шнеков.
    Мой аппарат - ближайший "родственник" Вашего. Ремни стоят такие
  15. Montikey
    Montikey
    Montikey
    К тому времени в гараже было уже темно и холодно. Фото с вспышкой сделал, а дальше уже разбираться не стал. Завтра-послезавтра поразбираюсь.
