CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Montikey
    Montikey
    Montikey
    @лучшесам1 У меня ремень хода тоже HTD 750-5M. Вопрос возник из-за того, что сверху маркировки ремня шнеков не было. Сначала боялся переворачивать на ковш, т. к. масло было под завязку. Успокоили, что ничего страшного. Перевернул, еле прочитал маркировку. Такую я в темах нигде не встречал. В инете нашел некий 2420 1060х9,5 - первые цифры как у меня. Прикинул, что это на 17,5 см длиннее чем у вас на 861-м, вот и усомнился.
    Спасибо вам за ваши информативные посты. Вашу тему про 861BS перечитал дважды. Её можно как руководство по эксплуатации использовать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем ему Ваши ремни? У него вал на 19,05мм, Ваш - 25,4мм. Всяко шкивы на Вашем КВ будут больше по диаметру, соответственно и ремни - разные... Нет? :)
  3. Montikey
    Montikey
    Montikey
    На сайте Чемпион-тулз и других пишут: "Ремень привода шнека ST656,656BS,761E,762E/ST861BS старого образца 4LXP885". А про "новый образец" - тишина. Может это как раз мой случай? :faq:
    Наверное придется снимать ремень и замерять для полной ясности.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вполне возможно. А про старый ремень, получается, что на 861-м нижний шкив ещё больше диаметром и он тоже только свой...а верхний - одинаковый с 656-м...как такое может быть, стенка совсем тонкая будет... Что-то здесь не то.
  5. Montikey
    Montikey
    Montikey
    Сегодня располовинил снежник, достал ремень шнеков. Все в порядке, все как и должно было быть: 4LPX885
    Маркировка была где-то сбоку, так что не разобрав не увидел бы. Еще чуть-чуть и затерлась бы совсем.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вовремя...
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я бы уточнил - 4LXP885.
  8. Montikey
    Montikey
    Montikey
    Ну, да. Опечатка вышла. Конечно 4LXP885.
  9. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    У меня крепление тросов уже переделаны. А лохматится... лопнула одна жилка в тросике я имел ввиду
  10. маикс
    маикс
    маикс
    Написал проблему со снежиком в теме проблемы снегоуборщика. может кто поможет
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пропаять припоем с флюсом или кислотой, газовой мини горелкой.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а я имел ввиду: что надо смазывать с новья и регулярно...а не когда проблема образуется
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Всех с Новых годом!
    у меня почти такой же снежик - 761Е. Сегодня решил почистить снег и порвался ремень привода шнека. Вроде погуглил, что там ремень такой же как и на 656 - 4LXP885
    Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь аналоги или именно этот искать нужно? а то все закрыты, а хочется побыстрее
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть:super:
    в любом автомагазине...берите останки ремня (если нет точных размеров), и в магаз:flag:
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    понял. Спасибо большое! поеду завтра поищу
