CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ремень 4LXP885, - только фирменный.
    В конструкцию многих СУ специально внесли промежуточные размеры ремней (чтобы подсадить нас на свои расходники).Также как и валы (на моём все валы на 19мм (на вашем тоже кстати на 19мм),чтобы мы покупали у них втулки, без возможности поставить подшипники с внутр. посадочным размером на 20мм,но я всё-равно поставил подшипники - на ковше)
    Ставьте смело ремень АVX 900 (если я не ошибаюсь от Газели),чуть-чуть только тросик подтянете и всё.На моём СУ сейчас такой стоит. Меньшие размеры 850-870 маловаты (почти совсем не образуют "петлю" над шкивом).Пробовал,- сдал обратно.
    Цена такому ремню, можно сказать копеечная, - 100-150р. Фирменный у барыг 800-1300.
    Одно могу вам сказать, что всю эту "резину"(ремни) сейчас не делает только ленивый, производителей всяких тьма. Поэтому покупайте, пробуйте, тут уж я не знаю на кого вы напоритесь.
  2. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! буду иметь ввиду. Но я все же нашел 4LXP885 за 900 руб. купил. В следующий раз поеду по автозапчастям - попробую.
    тут LBL885. а нужен разве не 4LXP885? или это то же самое?
    Коллеги! у меня еще вопрос: крышка защитная КПП крепиться только на двух болтах сверху? внизу она просто болтается?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если Вы имеете ввиду поддон трансмиссии, то он обычно крепится на шести болтиках М6.
    Плюс в передней части имеются прорези в полочках боковин для замка, имеющегося на поддоне, в которые он предварительно вставляется при сборке.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо огромное!
    да, я имел ввиду поддон. но у мен он прикручен всего двумя болтами. и вставляется только вертикальная его часть, как раз там, где болты. а нижняя болтается. видимо что-то мне не доложили.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремень привода шнека ST656,656BS,761E,762E 4L885/ST861BS - старого образца, LB4L-885. Внешне никаких отличий, даже высота одинаковая (меньше чем у обычных клиновых и разрезных).
  7. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Может совпадение, а может нет... порвался у меня ремень как то... я бегом в автомагазин... подобрал по размерам... поставил... через месяц - разлетелся в хлам. Поставил второй - результат тот же. Заказал для снегоуборщика. Поставил - третий сезон - полет нормальный. Вот так.
    Мне кажется автомобильные ремни не подходят потому, что они не расчитаны на провисание. Они же всегда натянутые. Как то так...
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, угол клина не совпал? Или другие размеры сечения того же клина?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а у меня работают...как ни странно:|:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не в ремнях, а шкивах... Если посмотрите внимательно, часть производителей хитрит и точат шкивы с высокой пяткой под низкий по высоте ремень. Привязывая Вас именно с специальному ремню. Высокий AVX работает в таком случае не только рабочей боковой поверхностью, но и по пятке, на что он не рассчитан. В результате разочарование от покупки. С обернутыми клиновыми (сельхозка) тоже высокими, немного попроще, но они очень жёсткие на изгиб.
    Так что, смотрите шкивы сначала... ;)
    У меня тоже, оба AVX, идеально, никаких претензий 3-й сезон.
    Продолжу... Как ребята выходят из подобной ситуации... Выворачиваетe AVX зубами наружу и стачиваете зубы до высоты 6,5-7,0мм, этого вполне достаточно, чтобы ремень зубами не касался пятки...Срезают и на наждаке, и ленточными... Тут у кого что есть в наличии в гараже... ;) 150/200 руб или 800/1500 руб, есть разница и ради неё можно и поработать, тем более выбор АVX в каждом магазе запчастей огромный ... ;)
  11. Волнорез
    Волнорез
    Волнорез
    Добрый день! Приобрел по случаю ST656BS. Хочу сразу добавит смазку в редуктор. Вопрос как добавлять, если через тавотницу шприцем, то есть сомнения. Редуктор то герметичный, где воздух выходить будет! Кто как делал, поделитесь опытом пожалуйста?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну, сальники то у них не такие уж и крепкие:no:
    смотря какую смазку пихать будете...я жидкую качаю - не переживаю - из сальников потекла, значит хватит...
    если будете шприцевать густую, то расслабьте болты по кругу, до образования щели...через неё и попрёт излишек...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор, под густую/полужидкую смазку условно герметичен. Сальник на Вашем только один, сзади на первичном валу. На вторичном стоят втулки. Прокручивайте крыльчатку при заполнении. На крайний случай, ослабьте болты редуктора.
  14. igorgosha
    igorgosha
    igorgosha
    Углич
    Снизу на редукторе есть винт под крестовую отвертку, его выкрутить и шприцевать сверху.
  15. igorgosha
    igorgosha
    igorgosha
    Углич
    Вот винт снизу редуктора на фото, выкрутить и шприцевать.
