CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А можно ли немного повысить обороты движка? Чет мне кажется по звуку что маловаты... тахометр с моточасами есть, но если честно не помню на каких оборотах работает... И если можно то до скольки максимум. Движок BS.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте тахометром сначала... Заводские регулировки - 3600+-50 оборотов. Я поднял до 4.2к. Но скинул до 4.0к, риски масляного голодания есть... Короче на свой страх и риск всё это...
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Чем поднять? Что крутить?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Регулировочный винт, ограничивающий ход рычага газа. Лучше снять корпус защиты, подлезть сложно. И регулировать на заведенном и прогретом без ВФ. С одновременным контролем оборотов. Уровень масла на мах. И постоянный его контроль. Заклинит - без претензий... ;)
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не могу снять защитную крышку. Как снять крутилку подсоса, кран бензобака? Подкачку кажется не нужно...
    Ну и раз такое дело, то и привод хобота покажу.
    Расположение тумблера не удобное...
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо. А крутила топливного крана?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Несмотря на "родство", наши аппараты несколько отличаются в части компоновки узлов двигателя. "Клювик" топливного краника на моём аппарате расположен в "соседней деревне", поэтому при выполнении работ, представленных в посте по ссылке, снимать его мне не пришлось. Единственно - обратил внимание на имеющийся вырез в крышке отсека бензобака. Предполагаю - для чего-то его сделали же? Поэтому ничего предлагать не берусь.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Снимать вторую крышку не пришлось. Обошёлся одной. Да и ее можно было не трогать. Цель была прибавить обороты подкрутив упорный винт рычага газа. Как оказалось этот винт прекрасно крутится через прорезь рычага газа.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот и с прорезью разобрались. :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тахометр? Обороты проверили?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  13. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Вот и мой 656 захандрил. При движении вперед периодические стуки в трансмиссии с частотой пропорциональной скорости. Чем выше включена скорость тем чаше стучит. Едет, но стучит, страшно что встанет совсем. Шнек вращается без стуков как и раньше.
    Что это? Где посмотреть? Как разобрать?
    Спасибо!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте на ковш, снимайте поддон. Возможно придётся снять и защиту ремней. И смотрите.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Доброго дня. У меня тоже чемпион 656. Верой и правдой служит уже давно года с 12. Сегодня под нагрузкой стали падать обороты. Появилась вибрация и сильно увеличился звук работающего движка. Куда смотреть? Что то прогорело или забилось?
