CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если рычаг хода не нажат, то аппарат можно и тащить назад, и катить вперёд. Естественно, нужно поддавливать ручки ("рога") вниз, чтобы лыжи не препятствовали движению.
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Иной раз руками быстрее назад его оттащить чем на скорости назад ехать... Вот ему скорость по резче заднюю бы - было бы совсем хорошо...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Порезче, опасно.
  4. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Попробую разобраться, спасибо!
  5. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Ничего не опасно. Я же говорю чуть чуть... а не как 5 скорость :)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На таком весе, КМК быстрее руками оттащить...Но раз руки чешутся модернизировать, дерзайте...:)
  7. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Надо посмотреть ... подумать...
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я когда свой 861BS закатывал в садовый домик задним ходом, случайно включил вместо первой задней вторую заднюю. Результат - согнутая "кочерга" привода поворота "хобота". Так и не смог выправить до правильного состояния. Пришлось заменить. Форумчане рассазывали, что похожее происходит при прохождении калиток...
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Вот так себе сделал, второй год, вопросов нет. Вперед за ним теперь бегать надо, да и задом пошустрей стал.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А красиво получилось...еще покрасить и как новый.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Аналогичная проблема случилась и у меня, когда в первый раз загонял аппарат по пандусу в новый ангар. Так же, задним ходом на второй передаче. Правда, мне повезло больше - согнул не сильно, поскольку выставил обороты 2600 об/мин и вовремя сообразил что мешает заезжать. Ручку снял, выправил и теперь перед заездом подвязываю к ручке аппарата.
  12. diamak
    diamak
    diamak
    Подскажите, после запуска и прогрева, в какие положения выставляете газ и заслонку?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ну, как по инструкции, для работы "газ" на макс обороты (у меня на Бриггсе- крайнее правое положение, он же "заяц"), заслонка полностью открыта (на Бриггсе- крайнее правое положение красного 'клювика").
  14. diamak
    diamak
    diamak
    может у меня поэтому свечи были в черном нагаре что я заслонку держал на половине?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какую заслонку? Воздушную? После небольшого прогрева, воздух всегда на максимум открывайте. Там карб и так богатит смесь с завода. Естественно, будет в копоти.
