CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    дополню: или проточить шкив поглубже
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго дня, на чемпионе 656 стал медленный ход, подозреваю или ремень или колесо фрикциона, подскажите где посмотреть как отрегулировать ремень может и не придется менять а если менять то процесс замены. Ютуб выдает только замену привода шнека это прошел уже.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что касается ремня, то есть вопрос - какой ремень используется в трансмиссии хода на Вашем аппарате? Имеется ввиду вид ремня - обычный клиновидный или плоский зубчатый. А для диагностики неисправности лучше всего слить бензин из бензобака до объёма меньше половины бака. Затем установить аппарат "на ковша", снять поддон трансмиссии и обследовать.
    Вполне возможно, что всё гораздо проще. Например, достаточно отрегулировать натяжение тросика хода или промыть диск и ролик фрикционного вариатора керосином для удаления попавшего туда масла.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диск лучше протереть растворителем, если смазка на него попала с вала или шестерни, керосин размажет с плёнкой. Но, сначала - ревизия на ковше, согласен. Если колечко изношено, это сразу будет видно.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня клином ремень, вот как раз и хочу понять как регулируется если не получится тогда как менять
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме как прижимной ролик, нет механизмов для регулировки клинового на ход. При износе - замена. Износ ремня определяется по блестящей пятке шкива - изношенный ремень проваливается вглубь шкива. Замена на ковше со снятым поддоном, ничего сложного там нет. Для облегчения, можете снять и пластиковую защиту ремней сверху.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Что меняем ? Ремень или и на колесике резинку тоже?
    Вид сверху
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кольцо фрикциона - однозначно и мыть тарелку. Возможно уже борозды там на ней от крышек фрикциона. Тогда берёте водостойкую шкурку и зачищаете поверхность тарелки под 90 градусов, крест на крест. Потом обезжирьте.
    У Вас стоит зубчатый на ход, не клиновой... :)] Закрывайте защиту ремней. Занимайтесь только фрикционом и тарелкой.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По ремням и их натяжке предлагаю информацию по ссылке
    https://www.forumhouse.ru/posts/29063962/
    И по представленной фотографии имеются вопросы -
    - на каких передачах Вы работаете при уборке снега?
    - отключаете ли Вы ход (отпускаете ли рычаг хода) при смене или выборе передачи?
    И рекомендация - аккуратно (алюминий! Необходимо применить растворитель!) и тщательно очистите диск фрикционного вариатора от того, что налипло на нём. Видимо, это резина с ролика фрикционного вариатора. Не исключено, что и грязь вперемешку со смазкой.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    посмотрел вживую и понял что был неправ, клином как раз ремень на привод шнека, а на привод колес зубчатый, код по каталогу SB-051
    да запарил посмотрел когда вживую отписался.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Диск сам гладкий на нем только следы от резины
    Уайт спиритом можно?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам можно фсё:aga:
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    )ржут они а потом нанесешь и скажут ееееепт пленка на поверхности шлифуй, я ленив лучше спросить
    ладно с отмыть не проблема вопрос по замене кольцо фрикциона понятно - где бы посмотреть как ентот зверь меняется?
    сам ремень стоит менять? не менял никогда а снежику уже лет 7, ну что б 2 раза не разбирать или это лишнее?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    шлифовать не нужно... но для лучшего обезжиривания подойдёт бензин-галоша...
    это Вы сами должны определить: стОит или нет...
    как по мне - я их меняю, когда уже в лоскуты разлетаются...
    ходовой я тоже не менял, а СУ 10 лет...
    роторные ремни уже 2 раза менял (у меня их 2шт)
