CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Не, всё дело было в ремне шнека. Он проскальзывал при высокой нагрузке. С новым ремнём всё ок.
    Причём в руководстве эксплуатации подсказок не было. Да, есть "Проверка ремня" каждые 50 часов, но в заглушенном состоянии при осмотре- явных проблем не видно, а по косвенным признакам определить что ремень под замену - надо иметь просто опыт. Проблема вылезает только под нагрузкой, и далеко не понятно, как осмотром определить что ремень надо менять. Регулировку (тросик) на старом ремне - пробовал делать сильнее - не помогало. После снятия и прямого сравнения ремня видно что старый сточен чуток. Как простой пользователь считаю что в таблице типовых проблем эксплуатации не хватает пункта "Плохо кидает снег без падения оборотов - затянуть тросик, а если не помогает - менять ремень".
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это настолько просто визуально ощущается, что даже не рассматриваю, как проблему. Двигатель крутит, как без нагрузки, а из трубы снег не летит. Плюс у меня все это всегда сопровождалось свистом.
    Пробуй преднатяг переустановкой ролика. При установке не тродного ремня я поставил и ролик от ВАЗа.
    На своем натяг ремней, даже моторо регулируют.
  3. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Зачем ? Поставил новый, покупал по каталожному номеру за 990 с доставкой, надеюсь так же лет на 5 хватит :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Думаете, изнашивается только ремень? Шкивы, со временем изнашиваются так, что замена ремня на новый - не поможет. Там ремень проваливается глубже и упирается в пятку шкива и та же картина... Вроде и кидает, а недалеко. Качество комплектующих на бюджетных СУ соответствует их стоимости. Чудес не бывает.
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Применяйте ремни АVX. Подберите только нужный размер. У них профиль высокий, очень хорошо укладывается в геометрию шкива. Не скользит. Не свистит.
    Я один ремень использую четвёртый сезон, поставил ради эксперимента (родной на гвоздик повесил)
    Нынче заметил что дно шкива заблестело, снял шкив, и проточил дно шкива узким шлифкругом (6мм).Снял примерно 1.5- 2мм по диаметру. Работаю дальше. Всё устраивает, и цена тоже.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо было ремень вывернуть ламелями наружу и на наждаке снять 3/4 мм... Эффект тот же ... :)
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..я на будущее...:aga:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну, любой опыт, уже хорошо. А тем более, если есть родные ремни в продаже.
  9. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Товарищи, я правильно понимаю что на моей подметалке CHAMPION GS 5562 кольцо фрикциона 124на 98 на 15?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вам нужно поменять на оригинал или размеры нужны, чтобы найти подешевле?
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/45/koleso-friktsiona-rezinovoe-st556-656-656bs-761e-762e-861bs-1170e-1170bs-stt1170e-1376e/
    в "братской" ветке есть у @лучшесам1, судя по спецификации у нас с вами одинаковые кольца
    https://www.forumhouse.ru/posts/11135158/
    Завели бы ветку по щеткам, а то заинтересовался, а почитать негде :( Нормальных отзывов с картинками совсем нет;)
  11. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Заказать легко...С качеством непонятно. Резинка нагружается не по-детски, плюс мороз ;)
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Товарищи, дайте совет, новый ST656 обкатал, помазал, пару раз уже эксплуатировал, но вчера начали плавать обороты и дергается пружинка на лапке газа, когда чистишь под нагрузкой колбасни не замечаю, когда стоит на месте есть нестабильная работа как на видео из инета.
    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AxzcT18FqVw
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если под нагрузкой качели пропадают, забейте. Либо засор карбюратора, либо надо отрегулировать обороты ХХ, винтом под заглушкой до стабильных. Без тахометра я бы не занимался этим. Обороты ХХ д. б. в районе 1800/1850.
    Третья возможная причина - обмерзание тяг, кулис и пружинок.
  15. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Спасибо пока понаблюдаю, в карбюратор точно не полезу он и часа не отработал да проблема не постоянна. Просто показалось в тот момент что максимальные обороты очень низкие. У нас есть где-нибудь эталонные настройки болта который упор лапки газа?
