CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Наконец нашёл ремень привода шнека. В сервисах Москвы за него просят от1200 до 1500 руб. Купил на фирме торгующей РТИ за 36 руб, но ремень 13х900. В вязи с этим вопрос: как после установки отрегулировать натяжение ремня, а то боюсь при остановке его будет срывать со шкивов.
  2. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Под этот ремень лучше всего заменить родной ролик натяжения на ролик ролик от двиг. 406ГАЗ (он несколько большего диаметра) https://www.forumhouse.ru/threads/127636/page-117#post-7648090
  3. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Поставьте ремень 13х875 от привода генератора УАЗ двигатель 100 лс. Работает отлично с родным роликом натяжения.
  4. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Сегодня менял ремень. Купил в автомаге ремень от Газели 13х875 поставил его, но он коротковат. Натяжитель поставить практически нереально и схватывать начинает очень рано, что приведёт к быстрому износу и растяжению ремня. Поставил 13х900 за 36 руб и немного отрегулировал трос натяжителя. Основные моменты заснял, позже выложу весь процесс с фото. А вообще хорошенько пошарив нашёл много автомагов где есть ремни родного размера 13х890, например в Экзисте.
  5. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Установка ремня привода шнека ST656BS.
    1. Сливаем бензин из бака (я использовал клизму).
    2. Сливаем масло (на B&S просто, на китайцах чуть труднее).
    3. Отсоединяем рукоятку вращения сопла выброса снега
    4. Снимаем пластиковую крышку закрывающую ремни. Два болта М6, ключ на 10.
    5. Снимаем ролик натяжителя ремня, два ключа на13. При сборке заменил гайку М8 с пластиковым стопором.
    6. Откручиваем ключом на 13 6 гаек крепления ковша (не до конца). IMG_20150131_133422.jpg IMG_20150131_133404.jpg
    7. Заводим ремень привода между шкивами привода колёс и шнека
  6. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Продолжаем...
    8. Затягиваем гайки крепления ковша.
    9. Ставим с. у. на ковш. Откручиваем ключи на 10 шесть болтов М6 и снимаем поддон
    Вытягивает ремень на себя.
    10. Отжимаем прижим справа и заправляем ремень в ручей шкива
    Слева откручиваем прижимной уголок, удерживающий ремень в ручье шкива (ключ на 13)
    Заправляем ремень и закручиваем гайку уголка.
    Ставим поддон на место.
    Ставим с. у. на колёса.
    11. Устанавливаем ролик натяжителя на место и регулируем натяжение тросом. IMG_20150131_163907.jpg
    12. Заливаем масло, все резьбовые соединения протягиваем. Заводим с. у. без крышки, проверяем вращение шкива (визуально).
    Устанавливаемые крышку.
    Всё, ждём снегопад для испытаний.
  7. Кузал
    Кузал
    Кузал
    @FATROGER, зачёт. А зачем сливать бензин и масло?
  8. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Чтобы поставить с. у. на ковш.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я делал примерно так же, но ролик натяжителя не снимал.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  11. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Можно и не снимать ролик, но так удобнее работать и снимается быстро.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Все верно. На вкус и цвет товарища нет. Доходит до того, что некоторые используют лопаты...Чтобы ремни не менять. :)]
  13. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Я на авторские права не претендую, но к сожалению тема сильно засорена постами типа "Ура купил" и "Поздравляю земляк", а ведь это тема выбора, ну теперь ещё обслуживания и ремонта. И чтобы найти в ней необходимую информацию новичку надо сильно потрудиться.
    Да и я вот руку приложил к засорению темы:close:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И с этим полностью согласен. Поэтому, даже если оказывается очень похоже, но по-другому - это благо. Проще найти новичку. Кстати, чтобы не "трогать" бензин и масло при работе с "нижней полусферой" применил импровизированную эстакаду (см. фото). Не очень "казисто", конечно, но это ж "первый блин".
  15. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    @лучшесам1
    Как Вы сказали: " на вкус и на цвет ...", по мне удобнее сверху на всё смотреть, и меня такая идея посещала. Вынужден был отказаться от реализации по причине больной спины. У меня движок B&S ,масло слить минутное дело, с бензином подольше повозился-надо клизму на 0,5 л купить и кусок трубки силиконовой на неё одеть.
    А на счёт неказисто, главное в таких делах удобство и безопасность.
