CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Такого не может быть:no:. Двигатель с хорошей свечой работает чище исключая малейшие перебои. Видимо поэтому @Sharki747, показалось что ДВС заработал тише:). Вполне с ним согласен:hndshk:.
  2. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Привет всем! Может кому попадалось в инете, где купить стопорный палец на колесо? А то болты обычные срезает.
  3. Sharki747
    Sharki747
    Sharki747
    Именно так. Может я конечно неправильно выразился. По ощущениям мягче работает, нет жесткого звука. Ну и как бы тише. Кидает так же, но практически без падения оборотов. Это заметно. Буду сегодня зазор на свече уменьшать. Спасибо за подсказку.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Сегодня обнаружил, что начала лопаться рубашка на тросике привода шнеков в районе изгиба, где ролик, сам же трос пока не оборвался. Вопрос, подскажите алгоритм замены тросика? Я так понял, что достаточно снять пластмассовый кожух, который между ДВС и раструбом выброса снега? (указано стрелкой)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно :hndshk:. Остальное все там увидите, там все видно и просто.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @Melared, Спасибо! Хорошо, что в свое время прикупил все ремни и тросики, а так же прочую мелочь. Но попробую из старого троса, когда он совсем кончится, что нибудь изобрести.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Легко можно старый отремонтировать. На любом строительном рынке в крепежах все для этого найдете. Я так и сделал, хотя новый трос был и есть в запасе:)].
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Весна начинается? Снега нет? Что то тишина в теме:)
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Как нет, вчера только 40 минут наработал. :)]
  10. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    В МО точно весна! Один лёд на дорогах и тропинках в СНТ! Видимо СУ надо скоро консервировать!
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Два дня валит снег. Сегодня мы с Чемпионом наработали 1 час 15 мин. При прошлой чистке слетел ремень привода шнеков, думал случайность, сегодня опять слетел, значит уже закономерность. :) В дебри пока не влазил, думаю сезон доработаю, а потом смотреть буду.
  12. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    Жители московского региона, где бюджетно запчасти берете на это чудо?
    Например, срезные болты.
    Самое дешевое что нашел пока - в цоколе митинского рынка 70р за болт при покупке от 10 штук.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По срезным есть целая тема, в которой море решений этого вопроса - от покупки до самоделок. Не поленитесь почитать - не пожалеете.
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А сколько моточасов наработал СУ?
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @AlexeyYarik, Ещё пару снегопадов и будет 50. :)
