CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Тот каторый с права Газелевский. Токарь проточил без проблем. Возможно мой ролик старого образца. Но я сам снимал его с Газели.
  2. NikeMS
    NikeMS
    NikeMS
    Нефтекамск
    Да Ваш ролик старого образца, который можно проточить т. к. беговая дорожка как видно на снимке сплошное литье, на новых же, беговую дорожку отлили тонкой за счет ребер жесткости:hndshk:
  3. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Посоветуйте, товарищи, поменять масло сейчас и оставить до следующего сезона или оставить все как есть, а менять непосредственно перед новым сезоном?
    Зима закончилась...буду консервировать (За зиму два бака сжег...что за зимы пошли...
    Пора газонокосилку доставать.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Ice1202, поменяйте сейчас. Пусть стоит с чистым маслом, это лучше.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Лично я проведу тех обслуживание весной и поставлю Снегоуборщик на хранение в полной готовности, что бы по приходу зимы можно было начать работу сразу же, а не менять масло в морозы второпях.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ага, сантиметров 8 за сегодня насыпало на севере города:aga:
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Этот снег лежать не будет, даже чистить нет смысла.
  8. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    В этом году снежник доставал реже по сравнению с прошлым. незаменимый помощник
    с приходом весны в эти выхи законсервирую его и достану тоже другого двухколесного летнего друга (мотоцикл), проблема тока со страховкой, никто опять страховать не хочет(
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @вадсончег, Почитайте тут, может найдете полезную для себя информацию по страховке мотоцикла.
  10. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Всем привет! Вчера в первый раз открыл поддон снежника, что бы посмотреть как там дела после четырех зим эксплуатации) С виду все нормально - задиров и трещин на кольце нет, остаток около 5 мм. К сожалению не знаю сколько мм рабочей поверхности у нового кольца, поэтому степень износа трудно оценить.
  11. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А сколько часов отработано ?
  12. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Трудно сказать. Примерно часов 30, не больше)
  13. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    На выходных тоже законсервироывал снежник. Масло, свечку поменял, воздушник помыл/пропитал, бензин слил. Протер и побрызгал аэрозолькой медсодержащей все что видно трущегося (кроме тарелки с кольцом естественно). Поставил очередной срезной болт, как я не заметил, что его нет и интересно, сколько без него отработал. Все остальное вроде в норме. Загнал в сарай и накрыл в углу мешковиной, пусть отдыхает.
    Третий сезон закончился. Зимы у нас что стали малоснежные, много бензина сливать пришлось (около 0,5 литра от второго бака осталось).
    По выбору модели до сих пор не разочарован. Успешно справляется со своими функциями, несмотря на китайское происхождение и цену.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    После первой смены масло отработал максимум 3 часа. Все равно перед консервацией менять?
    Как слить бенз и нужно ли?
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Масло не сливайте, поменяете по регламенту. Что касаемо бензина, я оставлю полный бак, что бы сам бак не заржавел. Осенью посмотрю, если на этом бензине будет работать нормально, то оставлю в работу, если нет, поменяю. Выверните свечу, в цилиндр налейте пару кубиков моторного масло, заверните свечу и пару раз дёрните кикстартекром, что бы масло разошлось по стенкам цилиндра, тем самым его законсервируйте, Кикстартер оставите в положении закрытых клапанов, отверстие глушителя заткните промасляной тряпкой.
