CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Коллеги, выручайте. Пользуюсь снежником уже две зимы, но мало. Общая наработка примерно 6- 8 часов. В эту зиму перестала фиксироваться скорость. То есть рычаг переключения не фиксируется в пазу, а как бы болтается. В результате от вибрации во время чистки он ходит туда- сюда по планке переключения скоростей, соответственно меняется и скорость. Хуже всего держится в крайних положениях R2 и 5 скорость. Сегодня снял поддон, думал какая- нибудь пружинка- фиксатор слетела. Все осмотрел- никакого криминала не нашел. Тросы натянуты, болт крепления ручки переключения затянут.
    Если уже обсуждалось- ткните пожалуйста носом. Поиск ничего не нашел.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так снимите рычаг и подогните на коленке в нужную сторону. Или планку открутите и гните рычаг в сторону двигателя не снимая его.
  3. Malina65
    Malina65
    Malina65
    Здравствуйте коллеги! Наконец-то и я приобрел СУ Чемпион 656. В Питере 32тр. причем везли из Москвы. Вчера собрал сразу, ну просто руки чесались:). Инструкцию прочитал. Появилось 2 вопроса к знатокам. Какое масло лить: чемпион или можно автомобильное типа 5w30? Какой лить бензин: 92 или 95 можно? Просто вся техника и машины на 95 и канистра запасная стоит. В инструкции криво так написано в одном месте 92, в другом не ниже 92 (да и про масло аналогично). И еще вопрос болты часто срезает?
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Malina65, Поздравляю! Пусть долго Вас радует и станет хорошим помошником в хозяйстве.
    Бензин лью 92-й, масло Чемпион. Но фирма сама масло не делает. Закупает оптом и разливает под своим брендом. (С удивлением недавно узнал, что и с подсолнечным происходит точно так же). За три очень снежные зимы срезало 2 или 3 болта. Один раз сам в забор въехал, а пару раз щебёнку ловил. В самом конце осени прохожу места, где буду чистить и убираю всё лишнее.
  5. Malina65
    Malina65
    Malina65
    О как оперативно! Спасибо. Вопрос как раз в том, что у меня есть 95 бензин и масло Тotal 5w30. 3 болта шло в комплекте. Жду снега, аж немогу:)]
  6. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    @Malina65, не забивайте голову такими мелочами. Есть 95-й - лейте его. За 10-20 часов работы в сезон ничего не случится и за 10 лет.
    Если "свербит" сделать правильно и боитесь прогара клапанов, купите небольшую канистрочку для 92-го и пользуйте его.
    С маслом тоже все просто. Инструкция говорит о применении масел SAE 5W-30, 10W-30 и 30 в зависимости от температуры при пуске. Ваше 5W-30 вполне подходит для запуска и прогрева от -35.
    Далее - класс SE/SF по API в инструкции. Классификация API составлена так, что каждый новый класс заменяет предыдущий, т. е. найдя на канистре заветные буквы API SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE можете смело лить.
    Если снова хотите заморочиться, обратите внимание на маркировку ACEA на канистре. Это стандарт разработан европейской ассоциацией автопроизводителей, которого скорее всего придерживаются производители Вашего масла (TOTAL). Так вот масла ACEA А1/В1 и А5/В5 требуют специально сконструированного двигателя, что не учитывает стандарт API и не хотят замечать китайцы, толкающие нам якобы американский бренд. Короче для полной уверенности ACEA должно быть A3/B3, A3/B4.
  7. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Добрый день! Планирую покупку 656го. Много прочитал интересного и понял, что это единственный аппарат в соотношении цена-качество. Тем более при Вашей активной поддержке всех новичков в этом деле, ничего не страшно.
    Цена в нашем регионе 35990, в принципе, если заказывать из других, то стоимость с доставкой будет такая же, если не больше!
  8. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Сделал заказ
    Сделал заказ, сказали есть собранные, есть в упаковке. Попросил отложить для меня в упаковке, т. к. у форумчан были подозрения, что могут подсунуть уже чей-то, либо с поломкой от своих же, что является не гарантийный случаем (сейчас пишу и понимаю, как же это легко, подсунуть в новый, уже собранный аппарат, пусть и не сломанную, но "наджабленную" деталь, которая как правило по гарантии не проходит), что и мало вероятно, но тем не менее, в квалификацию сборщиков в магазине остаётся только верить...
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго времени суток уважаемые собратья. В выходные выкатил свой снегоуборщик, протер от пыли, завел, завелся с первого раза, потарахтел пять минут, проверил работу хода и шнеков, все работает, одним словом, к зиме готов. Правда немного потрескалась оплетка троса привода шнеков в районе изгиба, где от руля по ролику уходит под кожух, но вроде не критично, на всякий случай запас расходников имею.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @AlexeyYarik, Здравствуйте Алексей. И я рад снова Вас слышать. Свой пока не смотрел. После затяжных дождей выдалось несколько погожих дней, так что пока не до снегоуборщика. На завтра аж целых +16 обещают. :)
  11. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Траву косил в выходные...а вы тут про снегоуборшики)
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    В Сирии наши военные в шортах ходят. И что?
  13. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    будет и на вашей улице праздник
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Все! выбор сделан Champion st 656 :)) искал где дешевле но в итоге купил в магазине в родном городе за 29990 руб, считаю нормально по нынешнему положению дел. Выкатили залили масло, залили бензин - завели, из раструба вытащили пакетик с инструкцией :)) продавец говорит смотрите включаю шнек ... и тут же разлетаются всякие запчасти, у него глаза круглые у меня тоже :)) оказалось там еще пакетик с ключом для свечи и запасными болтами срезными :)) в общем раскидало их по близлежащей территории :)] нашли только ключ и пару болтов остальное взяли в другом снежнике. В итоге купил! снял ручку и трубу, и весь снежник влез легко в салон вольксвагена гольф, еще и место осталось, вся семья поместилась. Приехал домой собрал и опробовал. Снег мокрый как каша, кидает исправно на 3 метра! к Белому Хладу готов !
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Sergeyfedor, Поздравляю! Пусть работает долго и станет Вам надёжным помошником.
