CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    обкатать грамотно нужно еще
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Присоединяюсь к поздравлениям. Удачи в работе, хороший выбор, сам не нарадуюсь такому помощнику!
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Это обязательно. Первый бак не давайте полные обороты, после того, как спалите бак бензина, поменяйте масло в ДВС. И не забудьте прошприцевать редуктор привода шнека.
  4. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    а чем шприцевать и как ? вроде где то в теме видел но во время выбора не останавливался на тонкостях если не трудно ткните :|:
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я первый сезон в редуктор совсем не лез. Весной при консервации на лето, добавлял прямо из тубы. Горловинка хорошо входит в отверстие.
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    В обычный медицинский шприц натолкал смазки и в редуктор. Можно наставлять гибкой трубочкой от капельницы подходит.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я шприцевал автомобильным шприцом, которым шприцуют масленки карданов, рулевые наконечники и прочее.
  8. LesikA
    LesikA
    LesikA
    . Абсолютно правильно, и не надо изобретать велосипед. Этот шприц продаётся в любом автомобильном магазине. Сегодня достал из дальнего угла свой снегоуборщик. Прикрутил руль (на лето снимал, чтобы не мешал), прошприцевал редуктор, поменял масло, проверил ведущее резиновое колечко, проверил все регулировки, протер его нежно тряпочкой и поставил его поближе к выходу. Теперь жду снегопадов ;)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А я все никак не доберусь до аппарата, чтобы кроме обычных "мероприятий" смонтировать "обновку" - набор приборов. Вот на праздник обещают теплую погоду - надо будет постараться.
  10. LesikA
    LesikA
    LesikA
    А, что за обновка? Если не секрет. Фото обновки будет?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Такую же "обновку" я уже поставил на другие бензоагрегаты, а вот на "первенца" не удосужился пока.
  12. LesikA
    LesikA
    LesikA
    А где сие чудо продаётся? И где можно поподробней почитать? Инструкции можете выложить?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот почти все данные. На сайте же и инструкции должны быть. Если не найдете - завтра выложу.
  14. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Спасибо большое, сейчас посмотрю. У меня есть мотоблок и снегоуборщик, думаю эти устройства придутся весьма кстати.
  15. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Привет лиге Чемпионов, начитавшись про этот с. у., понял, что он лучший и ...купил, двигатель бриговский, с электрозапуском и фарой. Доставили его из Москвы в коробке, собрал не спеша, залил масло, бензин, завел. Попробовал ход, шнек, скорости все работают. Поработал немного, т. к. лето, заехал своим ходом во двор. Все хорошо, вот только разочаровало отсутствие ручки газа и краника подачи топлива. Простоял с бензином в баке больше четырех месяцев, сегодня попробовал завести, не вкакую не хочет, рука устала шморголку дергать, еле раскочегарил от электростартера. Решил выкрутить свечу, посмотреть, да не тут то было, не снимается пластмассовая крышка. два винта открутил легко, а ручка обогатителя смеси не снимается, крепежного винтика в ней нет, сама сидит на пластмассовом штоке, шток вставлен в карбюратор. Поддел ее отверткой, так чуть не сломал шток, по всей видимости она с верху заплавлена. Подскажите, как снять свечу?
