CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Вот сделал снимок
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  3. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    При снятии крышки, провод ключа зажигания и шланчик подсоса топлива снимали?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Нет. Их (шланга и проводов) длины достаточно, чтобы пластиковую крышку вместе с ними аккуратно разместить в сторону ручного стартера (назад).
  5. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Неужели эта ручка сидит на запресовке. Я даже между ручой и крышкой запихивал узкие пасатижи, ими держал шток, а отверткой снимал. Давил сильно, думал или ручка треснет или шток лопнет.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я одну отвертку упирал в торец вала, а вторую подсовывал плоским жалом между клювиком и крышкой и поворачивал, причем вторую отвертку подсовывал то с одной стороны, то с другой - "раскачивал". А перед всем этим (пока инструкцию не прочитал :)]) совсем маленькой отверткой пытался расширить имеющиеся на внутренней вертикальной части клювика разрезы. Может, и это помогло - как бы стронул с места.
  7. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    К сожалению инструкции у меня не оказалось, был свечной ключ и несколько срезных болтов. Завтра буду пробовать снимать клювик. А инструкция к двигателю была в комплекте или с интернета скачали?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Была в комплекте.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @nikmar, Насчёт снятия "клювика" есть ещё одна идея - попробовать подогреть его аккуратно. Например, феном. Он ведь пластиковый, может размягчиться и легче снимется.
  10. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Весьма интересно, а я даже ещё не смотрел как снять свечу. Просто проблемы такой не возникало. Будите делать снимайте все пошагово на мобильник потом выложите пожалуйста фотографии на форум. В выходные приеду на дачу обязательно посмотрю, что да как делается.
  11. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Думаю это правильное решение. Даже если предположить, что этот клювик посажен на какой то клей или ещё что то, то при нагревании феном все это хозяйство должно спокойно сняться.
  12. miff16
    miff16
    miff16
    деревня Новая Слобода
    У меня на чампионе766bs эта ручка просто сдергивается вверх. СУ куплен 10.2013. Наработка всего 15 часов. Из косяков: не был не затянут болт крепления шкива шнека, болтался шкив хода - сорвана резьба, пришлось мудрить с шайбами, гайками и фиксатором резьбы.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня в инструкции к двигателю тоже написано, что "просто" сдергивается. Однако на деле пришлось мудрить с отвертками:).
  14. miff16
    miff16
    miff16
    После летнего простоя заводится со второго рывка. Бензин не сливаю. Если не поработать праймером некоторое время плавают обороты. Подогрев ручек полезная вещь. Стартером ни разу не пользовался.
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ну и геморой на вашихЧемпионах! Чтоб свечу снять пол СУ разбирать надо. А после этих всех разборов не как нельзя упростить процедуру? Может что то изменить в конструкции?.А то в -15-20 Хоть реви!
