CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Что бы пользоваться какой либо техникой или механизмом надо знать как это делать. А знание материальной части облегчит обслуживание и ремонт. Думаю, что если вы возьмете электро снегоуборщик, чистить от снега надо и его. Какая разница что приводит в движение шнеки, электро мотор или бензиновый двигатель. Но если брать в общем, то электро снегоуборщик должен быть проще в пользовании, единственно, кабель будет мешать и нужно смотреть, что бы он не попал в шнеки. Мне например надо чистить минимум 500 метров дороги, не представляю, как я с удлинителем буду ходить! :)]
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И мне позвольте не согласится:|:.
    Покажите пожалуйста где в инструкции к СУ 656 инженеры или производитель рекомендуют обкатывать технику? Не найдете!
    Вот именно:hndshk:. Я же не против приработки (обкатки), поэтому написал что перед первой работой надо потарахтеть 15 мин. на средних оборотах.
    P. S. И еще по поводу редуктора. В инструкции по эксплуатации русским по белому сказано добавлять смазку в редуктор шнеков через каждые 50 часов, но никак не в новую технику.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Любой двигатель надо обкатывать или вы думаете, что технический прогресс скакнул именно в двигателях СУ и им достаточно 15 минут обкатки? Двигатели на мотоциклах, к примеру обкатывают по несколько тысяч километров и я не думаю, что двигатель Ямахи примитивный и нуждается в обкатке, а Китайский клон совершенен. Что касается редуктора, то береженого Бог бережет, как показывает практика, то на заводах мазнуть каплю неизвестного масла на шестеренки для вида и все. У меня знакомый купил бензогенератор, так в двигателе была какая то неизвестная субстанция, которую и маслом назвать нельзя, МАЗЬ на кончике щупа и при чем она даже не капала, а просто висела на щупе, и в паспорте написано, смените масло после пяти часов работы!
    Ну да ладно, не стоит спорить, у каждого своя точка зрения и я с уважением отношусь к вашей, но свои принципы менять не буду, с моторами имею дела уже 35 лет и не один не заклинил:hello:
  4. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Да, вы правы, любой поршневой двигатель требует обкатки. Без этого ни куда и еще масло, меняйте вовремя.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! Хочу взять СУ "чемпион", вот только не знаю какой. Подскажите чем отличается ST 556 от St 656?
    Просто мощность движка одна, а разница в деньгах 7 или 8 тыр.
  6. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    я тоже этим вопросом интересовался, но никто не ответил, отличаются они всем кроме движка, редуктора разные вроде, управление разное, скоростей меньше. Ну и как то так сложилось видимо что модель 656 более массовая и изучена уже вдоль и поперек, все нюансы известны. Поэтому подумал и взял 656-й
  7. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    У меня 656 BS доволен всем. Сегодня идет снег, завтра пройдусь пару раз. В чем разница не знаю, наверно в цене.
  8. Кузал
    Кузал
    Кузал
    У 556 ковш по верхней кромке ниже на 10 см. И шнеки поменьше. Кому это не критично- можно рассмотреть и его.
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Ещё вопрос. Можно ли от какой нибудь там машины подобрать ремни на 656-ой. Особенно зубчатый?
  11. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Я тупо снял тот который стоял и с ним направился в магазин, там и по размеру подобрал
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А если поменять шкивы от авт и вместе с ними ремень поставить (не дорогой)?
  13. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Ширины шкива и так хватает для авторемней
  14. miff16
    miff16
    miff16
    деревня Новая Слобода
    Я для своего 766BS купил вот такие
    Dayco
    10A0840C
    Dayco
    13A0885C
    пока не ставил
  15. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
