CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А что у вас за втулка, которая вылезает? Фото можно?
  2. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    В общем ослабил немножко крепление хобота к снежнику, стал крутится - будь здоров :)) сильно затянул при сборке видимо.
    сколько стоит? тоже надо купить да напихать видимо на всякий случай
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но по моему речь идёт об этом (см. фото)
    Однажды, во время изучения устройства ходовой части аппарата, при снятом шплинте разблокировки эти втулки просто выпали из гнёзд в корпусе. Я сделал вывод, что всё держится за счёт буртиков этих втулок и шплинтов на колесах за корпус.
  4. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Что то слишком стерильно внутри... :aga: Наверное фото еще с нового СУ :aga:
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    В деталировке на 3 стр. по номером 5 - втулка крепления оси колес
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Теперь ясно, странно. Надо посмотреть устройство, каким образом втулка стопорится на оси и застопорить как положено или придумать свой стопор, ну хотя бы что то типа шайбы и шплинта.
  7. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    В этом тюбике 250гр., стоит 350р. Была еще точно такая же, но 125гр. - 240р.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Эта втулка играет роль опорного подшипника (внешняя боковая поверхность - шестигранник) и держится за корпус благодаря буртику и подпирающему её колесу. Колесо, в свою очередь, держится за вал шплинтом. Аналогично-симметрично устроен противоположный узел второго колеса. DSCF1880.JPG DSCF1879.JPG
    Вал вращается внутри втулки, поэтому никакими шплинтами соединять втулку с валом не нужно.
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    В деталировке, на той же 3 стр., показана под № 2 "втулка ступицы колеса" 30х19х20, у меня её не было. Вчера отрезал кусок трубки и поставил между шайбами - сейчас всё нормально работает!
    За воскресенье выпало сантиметров 15 снега вчера вечером убрал всё за пол часика. А скребком и лопатой я бы убирал фиг знает сколько времени!
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А не кто и не собирался этого делать. На вал одевается шайба, по диаметру больше чем втулка, сверлится вал и шплинтуется. Шплинт служит стопором и не дает втулке съезжать из посадочного места. Я так понял, что втулка уезжает во внутрь, на руду не может, там же на валу сидит колесо и оно зафиксировано на валу.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Втулка имеет буртик по наружному краю и внутрь уехать никак не сможет.
    А у нашего коллеги не было детали номер 2 (которую он впоследствии изготовил самостоятельно) и поэтому втулка (номер 5) постоянно вываливалась наружу.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Совершенно верно!
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Вопрос к владельцам СУ- сколько моточасов (примерно конечно) служат ремни, особенно зубчатый?
    И ещё натяжной ролик привода шнеков меняется вместе с ремнем марки А13х900 и выглядит так?
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Так я сразу предложил разобрать потдон и посмотреть, все ли там хорошо, а причиной оказалась не качественная сборка этого уза, все элементарно.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё верно, только детали не хватило не изнутри, а снаружи.
