CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Поздравляю! Искренне рад за Вас! :hndshk::hello::super:
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Поздравляем! И на долгие лета!
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо.
    Да и маленький совет из практики: после работы СУ когда очищаете двигатель от снега, то СУ лучше заглушить, что бы случайно не задеть ту тягу из за которой накрылся магнит на маховике и последние три-пять минут работы СУ на холостых я накрываю двигатель чехлом, что бы тепло от двигателя растопило снег на двигателе и карбюраторе, ну и после того, как заглушили аппарат, то тщательным образом вычистить от снега тросики, снег на шнеках и крыльчатке, что бы потом тросики и шнек не замерзли и не заклинили.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Привет коллеги! Мой 656 пашет исправно уже который сезон но сейчас стал замечать вот какую вещь - задних скоростей у него 2, всегда врубал вторую так оперативней. А тут попробовал первую - он еле еле поворачивает на ней колеса - это нормально?
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Что 1 что 2 одинаково тихо. У всех так.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1 вообще один оборот колеса в пару минут от силы. Вторая хоть видно что крутятся колеса
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Попробуй тросик подтянуть
  8. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Лучше всего - поставить аппарат на какую-нибудь эстакаду (как бы) и снять поддон коробки включения механизмов. Там всё весьма наглядно. На "нейтралке" ролик должен находиться по центру диска (см. фото). К тому же, на первой скорости аппарат и должен двигаться медленнее, чем на второй.
  9. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Всем привет!
    После усиленного снегопада попытался впервые за сезон запустить снежник 656BS, результат - тишина. Нет даже намека на зажигание. Бензин подкачал вручную, заслонку открыл - тщетно (Предполагаю, что нет искры.
    Краткий анамнез:
    снежнику настал 3-й сезон; в 1й и 2й запускался без проблем даже после года простоя; в него не лазил, ничего не трогал.
    Сам не моторист, но руки на месте - даже не знаю, с чего начать поиск(
    Предположу, что проблема не уникальна. Прошу подсказки в алгоритме диагностики и лечени)
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Три варианта, проверьте уровень масла в ДВС, там если маленький уровень, то датчик не даст завести СУ и второй момент, проверьте свечу, ну и третий, поменяйте бензин.
  11. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Масло проверил - уровень норм (менял его в конце весны).
    Как проверить свечу? На что смотреть? Сразу сори за глупые вопросы)
    Как слить бенз из бака?
  12. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Схожая ситуация была и у меня в начале этого сезона. Раз 5 или 6 пытался запустить ручным стартером. Потом вспомнил про электростартер. С его помощью запустил с первого раза. Бензин был оставшийся с лета, свеча - родная. В общем, ничего не менял и не трогал. И самое интересное - после этого он и с ручного стартера стал прекрасно запускаться. Это я к тому, что вполне возможно, что всё исправно. Ну, может свечу, к примеру, подкалить на газу - и всё пойдёт.
  13. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Вы уверены, что это не опечатка?
  14. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Тоже пробовал - не сработало (Вообще не схатывает - как-будто нет искры...
    Ну да, именно ОТКРЫЛ - там же даже на самом двигле есть указания (качнуть 2 раза ручным и открыть). Но пробовали с закрытой. Пофиг - не схватывает(
    Подскажите, где искать свечу и как проверить высоковольтный разряд?
  15. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Просто долейте свежего бензина и его уже подкачайте праймером, я со своим так же в начале зимы попал... дрыгал - дрыгал, стартером крутил-крутил... ничего не помогло пока бензина свежего не налил...
