CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вывернули свечу, одели на нее колпак высоковольтного провода, свечу положили на цилиндр двигателя, включили зажигание, и дергайте за рукоять кикстартера, на свече должна быть искра. Если нет, поменяйте свечу.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    После такой постановки вопроса, вам лучше обратиться к товарищу, у которого была машина, мотоцикл или мопед он поможет, там делов на пять минут, но вам будет сложно это сделать, а товарищ поможет, там ни чего сложного нет
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    пробовал, открутил гайку что фиксирует тросик, крутил плоскогубцами пару витков, закрепил гайкой что б не раскручивался, тоже самое
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрю. Понимаю что первая самая самая медленная, ну тут вообще на первой никакого движения.
  5. Miller1
    Miller1
    Miller1
    К сожалению, в окрестностях таких товарищей нет(
    Мне бы понять, как добраться до свечи, чтобы не разбирать весь снежник, а дальше, думаю, справлюсь сам)
    Не сочтите за труд, подскажите, какие узлы снять, чтобы получить доступ к свече
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ставьте на ковш. Откройте поддон. Как выше писали и есть фото. Смотрите процесс визуально. Да а тросик подтягивать в слепую не желательно. Нужно снять переднюю крышку перед хоботом и смотреть при подтяжке прилегание ролика. Проверьте на износ ролик движения
  7. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Пропустил у Вас BS или коренной китаец? Если второй, то - никакие. Свеча между корпусом воздушного фильтра и глушителем. На ней наконечник относительно толстый блестящий цилиндр (около 20-25 мм в диаметре) из которого торчит черный провод около 5 мм в диаметре. Все это хозяйство сдергиваете ОТ двилателя (усилие приличное, но снимается рукой спокойно) и вот она свеча. Свечной ключ или высокая головка, если не ошибаюсь на 21, собственно как и свечи подходят от карбюраторных вазов (у инжекторных зазор другой (1,1 вместо 0,7-0,8), подгибать придется).
  8. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Да, именно BS. Свечи снаружи не видать(
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Выложите фото мужику где чётко видно где свеча и как её опознать А лучше пошагово. Надо ветку завести Для Чайников. Не вобиду !
  10. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Поддерживаю все вышесказанное!
    Бывают же и чайники с руками)
    Заранее спсб!
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Друзья, а где срезные болты по адекватной цене можно купить? 750 руб за 4 штуки это перебор, в принципе если по нормальной цене не будет, куплю пол кило болтов 6мм и к ним самоконрящихся гаек, самым тонким кругом болгарки надрезы сделаю на 1 мм и на 100 лет хватит.
    Вчера так же прыгал с бубном, в итоге дело было не в бобине)
    1. Открутить свечу и прокалить, Вы её уже залили по самые помидоры и не заведется.
    2. Открыть заслонку дросселя
    3. Открыть подачу топлива
    4. Включить красный рычажок на ON
    5. (моя ошибка по которой залил свечи) Металический регулятор скорости вращения на самый минимум, то есть на черепашку.
    Когда все это проделал завелась с пол пинка.
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    По срезным болтам смотрите ветку Срезные болты и их изготовление. Но мыслите в правильном направлении. А про всё остальное. Надо сначала определить есть искра или нет. Прежде чем гонять стартером. Но скорей всего там всё залило -пересосало.
  13. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Брал вот тут https://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/aksessuary/aksessuary-dlja-snegouborschikov/sreznoj-bolt-champion-s-shplintom
    Умоляю! Подскажите, где она на двигле BS? А то уже сам снежник скоро завалит снегом)
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Подсказал бы но у меня модель другая и свеча сверху. Может фото своего выложите ? тогда и укажжем где искать. Но точно на цилиндре.
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня тоже обычный, без BS, давайте фото с разных сторон, где провода видите, фоткайте все, фотографии по номерам, чтоб смогли сказать на какой фото свеча спряталась.
    На простом как у нас вон там свеча, закрыта кожухом блестящим. Между коробкой с кнопкой подкачки топлива и решетчатым кожухом, достаточно глубоко, провод короткий, снимать не удобно.
