CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Zangezur
    Zangezur
    Zangezur
    Она сверху двигателя, блестящий конус, а от него провод, черный. Сдернул его вверх, увидишь свечу. Выворачиваешь ее ключом, он в наборе. Вставляешь свечу в колпачок, кладешь ее на блок цилиндра и тянешь за веревку. На свече должна появиться искра. Потом все обратно ставишь.
  2. Zangezur
    Zangezur
    Zangezur
    Тоже осенью сливал бензин, остался с прошлого года и снежник не хотел заводиться. Взял клизму, приделал к ней шланг и вперед. Потом залил свежий бензин, но все равно не хотел заводиться. Вывернул свечу, почистил ее, немного налил бензина в цилиндр, ввернул свечу, завелся сразу.
  3. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
  4. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Вот это помогло, только, в отл. от автора темы, не пришлось снимать все навесное - достаточно было снять пластиковый кожух, где помпа и переключатель заслонки (2 винта отвернуть и снять ручку переключателя, поддернув отверткой)
    Да, искра была и еще какая!)
    Но заводится все равно не желал ни с ручки, ни с электростартера.
    Залил свежий бенз... Параллельно узнал от старшего метролога одной из баз Роснефти, что в современных бензинах присадки за 2-3 мес хранения выпадают в осадок и при использовании такого бензина убивают мотор;(
    Так в начале и сделал, согласно этикетке на моторе, но он так и не завелся(
    Потом уже решил крутануть на "закрыто", и о чудо!, - он завелся!
    Огромное всем спсб за участие в проблеме отдельно взятого снежника!)
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Если встать перед снегоуборщиком с левой стороны, то увидите идет высоковольтный провод черного цвета с карандаш толщиной, он идет на металлический блестящий угольник, который одевается на свечу, снимаете угольник, свечным ключом на 21 откручиваете свечу, собираете в обратном порядке. Только не перепутайте провод с бензиновым шлангом он рядом, шланг идет с бензобака на кран и на карбюратор.
    Если искра есть, то перед тем как закрутить свечу в цилиндр, залейте в отверстие пару кубиков бензина, заверните свечу, оденьте угольник на свечу и заводите, должно завестись.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вот что значит прочитать внимательно инструкцию! :)] Я рад за вас! Удачной работы! :super:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А ролик движения при износе разве не на все скорости влияет? Остальные то вперед работают нормально, да и вторая задняя тоже осталась такая же.
  8. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Откроете, посмотрите, увидите - и всё будет ясно.
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Может у Вас со второй на первую ролик не передвигается. Честно не совсем понял что Вы хотите добиться? Вскройте. Посмотрите.
  10. Дайотвертку
    Дайотвертку
    Дайотвертку
    Мужики, никак не найду длину СУ в собранном виде. Надо определиться поместится или нет. Может замерит кто?
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Завтра утром померяю, не очень чувствую себя чтоб идти на улицу, если ни кто не отпишется скину к 10-00.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    можно "ручки" снять, а так обычно СУ в салон ставлю ручками вперёд, ручки чуть над сиденьями (у меня второго ряда, да и СУ на порядок крупнее 656:)) куда помещать то будете? :)
  13. Дайотвертку
    Дайотвертку
    Дайотвертку
    Я прикидываю как его в гараже разместить, что мешался не сильно)
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Дайотвертку, мой крупнее, не думаю что короче, померил, 1метр35см:)
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    143 сантиметра от края ковша до среза ручки, находятся в разных плоскостях, взял по максимуму, по факту может и 142 см.
