CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. vanpaulad
    vanpaulad
    vanpaulad
    Понятно, что не показатель, но какой тогда показатель считать? Моточасы. Но у всех разные условия хранения, правильное использование и обслуживание опять же... Так-то любую технику можно и за два дня ухайдокать, вопрос отношения. У меня за два года около 30 м\ч, поломок не было
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Мотоциклы или автомашины как правило в первую очередь оценивают по километражу, а условия эксплуатации тоже у всех разные. Будем исходить из тех требований, которые предписывает инструкция по эксплуатации СУ, то есть правильная эксплуатация и своевременное тех. обслуживание.
  3. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Лучше сделать все сразу, чем потом когда приспичит мучиться :)
  4. saleksandrov
    saleksandrov
    saleksandrov
    Спасибо откликнувшимся. Причина мгновенной остановки двигателя и последующего стука была деформация крыльчатки. Погнулась немного одна лопасть, но этого было достаточно, чтобы диск искривился и стал задевать за корпус (сварные наплывы). Отсоединил ковш. Не могу открутить гайку шкива. Видимо, при ударе сильно затянуло. Там резьба левая ?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @saleksandrov, а без разборки не пытались поправить крыльчатку?
    Ну, там... снять хобот, подлезть через выброс... Иногда можно выправить сверху.
  6. saleksandrov
    saleksandrov
    saleksandrov
    Хочу все-таки разобрать. Может обнаружатся скрытые дефекты. Удар был сильный. Успокоитель ремня почему-то почти прижат к шкиву, т. ч. ремень задевает за успокоитель даже в натянутом состоянии. Не к добру это. Так резьба левая ?
  7. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    То, что Вы называете "успокоителем" - это ролик включения крыльчатки выброса и шнеков. Он включает механизм выброса путём натяжения ремня. А управляется рычагом на "руле" через тросик.
    Что касается резьбы - тут не исключены варианты. Поэтому ответить однозначно нельзя. Единственно - могу предложить (как я сам сделал бы) после отделения ковша осмотреть резьбовое соединение на конце вала и по резьбе попытаться определить её направление.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    бывает маркировка на головке болта стрелка или LH
  9. saleksandrov
    saleksandrov
    saleksandrov
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Вы имеете ввиду под красной стрелкой (см. фото)?
  11. saleksandrov
    saleksandrov
    saleksandrov
    Да. И еще. Осмотреть резьбовое соединение на конце вала невозможно, т. к. там не шпилька, а болт.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  13. anton-al
    anton-al
    anton-al
    А я просто поставил съемную фару от велосипеда на аккумуляторах. Главное взять не самую слабую и на светодиоде...
  14. Дайотвертку
    Дайотвертку
    Дайотвертку
    А вот такая свеча подойдёт? NGK BKUR6ET-10
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Главное что бы подошла резьба и калильное число свечи, я ставлю старые свечи от ВАЗа-работают не плохо, а трех лепестковая хуже не будет, я такую ставил на мотоцикл и все работало! На снегоуборщик рекомендуют ставить свечи маркировки F7TC, с калильным числом 7.
