CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня вчера ситуация была один-в-один как у Вас. Сегодня в своём хозяйстве отыскал ещё советский (!) гвоздь подходящего типоразмера. Отрезал от него кусок примерно равный штатному пальцу (шрифту, шплинту), вставил на место и замотал по окружности изолентой. Не очень престижно, может быть, но было дОрого время. Хотя накануне вечером была идея пожертвовать сверло соответствующего диаметра со стороны хвостовика. Оказалось, утро вечера мудренее. :)
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    У меня давно уже оба колеса на болтах 6 сидят...так же как и срезные пальцы на шнеке...хотя когда не было под рукой болта я туда гвоздь на 200 кажется загнал, а лишнюю часть просто загнул... главное что бы по диаметру подходило
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, гвоздь то, я надеюсь, на вал колёс ставили? Потому что советские гвозди из довольно крепкого металла делали. И ставить их вместо срезных - чревато.
  4. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    И на колесо ставил... и на шнек ставил (когда снегоуборщик MTD был)... срезает на ура...
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Если ставить самодельные пальцы на шнек, то болгаркой надо сделать канавку, так сказать прослабить, что бы в случае клина шнеков, было легче сорвать палец и что бы было меньше нагрузки на редуктор.
  6. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Доехал наконец-то до дачи и СУ. Заводится не хотел, пока бензина в свечной колодец не впрыснул, а после этого с первого раза и не глох, как в прошлый раз. Теперь вопрос по маслу - отвернул рыжую пробку (со щупом), а оттуда поток (сильно выше уровня) и запах бензиновый... Хотя заливал норму "чемпионовского" масла... Где может бензин попадать и что делать, кроме смены масла?
  7. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Купил на днях этого зверья, попробую в выходные собрать. С ним продали масло чемпион минеральное, пойдет?
  8. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    В какую цену?
  9. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Чемпион рулит! Сосед отвез в магазин. Рвет веревку стартера, отдача назад да такая что не удержать. Поменял три раза веревку. Я сказал вези обратно - увез. О развитии событий сообщу.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Для начала просто поменяйте масло, заведите уровень, поработайте, потом проверьте уровень масла. После окончания работы обязательно закройте бензо кран. Предполагаю, что игла на карбюраторе не держит и бензин через впускной клапан попадает в цилиндр, потом в картер, хотя не факт. Попробуйте все таки закрыть кран, а на следующий день прорвете уровень масла.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Друг неделю назад купил за 26 500, с этой недели должны стоить 31-34 000 рублей, повышение однако.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поздравляю. У меня Чемпион три года, аппарат хороший. Минеральное масло пойдет, но лучше полусинтетику 10В40. Лично я лью МОТЮЛЬ 5100, 10В40.
    На том масле, что дали в магазине обкатайте СУ. на средних оборотах, наработайте 5 мото часов, потом слейте и залейте нормального масла.
  13. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Спасибо, взял за 28500р +2 литра масла 1100р. Как понял масло в нем нет, залить минералку, обкатать, потом поменять.
  14. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Всегда в конце работы закрываю топливный кран и жду пока СУ сам заглохнет. В выходные поменяю масло, дам поработать минут 30, проверю уровень. Если проблема останется, отпишусь, попрошу помощи. Спасибо всем за советы, без форума никуда :hello:
  15. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Что полусинтетика лучше минералки, понимаю, а почему на зиму более густое масло 10В40 лучше 5В30 (как у оригинального)?
