CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Butch808 Я рад, что вы разрешили проблему. Удачи!
  2. Butch808
    Butch808
    Butch808
    Вчера поставил новый ремень. Моя теория, по всей видимости, была верна. Сегодня отработал весь день. Ни намека на слет ремня.
    Еще была проблема с ходом. Не ехал, совсем. Осбледование фрикционного диска показало, что резинка стерлась не равномерно (с одного боку сильнее). Снял ее, вывернул наизнанку, поставил на место. Все равно не едет. Игрался с натяжкой, все безрезультатно. Потом обратил внимание, что при нажатии на рычаг, пружина вытягивается, которая является окончанием тросика и крепится к пластине с вращающимся диском. При этом сама пластина придвигается к фрикционному диску на долю миллиметра.
    И тут я обнаруживаю в раме 2 вкрученных болта, которую выполняют роль ограничителей. Один служит ограничителем, чтобы вращающийся диск не оттягивался пружиной далеко в сторону ковша. А второй как раз огранивает ход в сторону фрикционного диска.
    В общем выкрутил я его из рамы и выкинул подальше, ибо нех тут делать лишним деталям. И снежик поехал. Сам. На всех скоростях. Кра, больше не надо его толкать при малейшей неровности.
    Пока собирал думал что сам лопухулся и надо было внимательней читать инструкцию перед началом первой эксплуатации. Собрал. Взял инструкцию и не нашел в ней ни слова про эти болты.
    Откидал много кубов снега. Доволен процессом чистки как удав) И не пришлось продавать)
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если это те болты, что на фото, то имейте ввиду один важный нюанс. Когда резиновое кольцо на ролике износится до диаметра металлических щечек оного, эти самые щечки "заменят" резиновое кольцо и начнут буквально съедать алюминиевый диск вариатора. Так вот один из тех болтов и играл роль ограничителя, препятствующего "встрече" стальных щечек с алюминиевым диском.
  4. Butch808
    Butch808
    Butch808
    @лучшесам1, хммм, логично.
    Спасибо за фото, на ваших фото видно, что резнка у вас намного больше выступает из самого диска чем у меня. Значит у меня сильно ее съело. У меня она торчит буквально на пару миллиметров от самого диска. Буду менять. И поставлю ограничитель на место.
  5. Butch808
    Butch808
    Butch808
    О как! У вас на фото на курок, которому цепляется пружина тросика, прицеплена вторая пружина, которая делает оттяжку обратно. А у меня эта пружина прикреплена с другой стороны площадки. Таким образом диск притягивается наискось, т. к. с одной стороны я тяну тросиком, а с другой стороны эта пружинка оттягивает. Т. е. у меня эта прижинка стоит на той же стороне рамы где и 2 болта ограничителей.
    Поэтому у меня и был изначально плохой ход, и сама резина фрикционного диска стерлась насикось.
  6. Butch808
    Butch808
    Butch808
    Короче, китайцы одним словом, что с них взять? Все надо за них дорабатывать напильником)
  7. Butch808
    Butch808
    Butch808
    Кто-нибудь знает характеристики резинки на фрикционном диске? Номер ее и какие у нее размеры?
  8. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Butch808, Наши аппараты - близкие "родственники". Поэтому предлагаю просмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/282187/. Она не очень большая и, думаю, будет Вам полезна.
  10. Butch808
    Butch808
    Butch808
    @PaulPaul, с шириной только че то не совсем понятно. Что за беговая дорожка?
  11. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Беговая эта та часть, которая прилегает к тарелке. Профиль у кольца как трапеция
  12. Butch808
    Butch808
    Butch808
    Хммм, я как то умудрился вывернуть кольцо наизнанку и поставить в щеки, выглядит вполе прилично и работает)
    тогда другой вопрос: чтобы поменять эту резинку надо снимать полностью колеса и разбирать весь механизм?
  13. Butch808
    Butch808
    Butch808
    И еще вопрос, который уже много раз обсуждался: можно ли ставитьпреворачивать снежик на ковш если в нем есть масло? а если полбака бензина?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    М
    Если пробки плотно закрыты, масло не течет. У меня даже с полным баком, бензин не вытекает. Из карбюратора только топливо вырабатываю и кран закрываю.
  15. susenator
    susenator
    susenator
    Оренбург
    Приветствую всех владельцев 656 и других снежников сам являюсь счастливым обладателем 656 уже несколько лет. Но вот брат тоже загорелся покупкой такого же, но посмотрев цены после скачка курса пришел в ужас. Подскажите где сейчас дешевле всего приобрести в интернет магазине. Можно в личку.
