CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Не мучайся поиском на базарах и в других сомнительных местах, я уже прошел этот путь, вроде бы и по размеру подходят и форма одинаковая, но начинаешь работать а фрикционное кольцо слетает. Нашел в Москве в сервисном центре Партнеров на ул. Цандера. телефоны если нужны пиши буду искать.
  2. Butch808
    Butch808
    Butch808
    @КапРаз, не, я уже намучился. Просто хотел понять размеры, чтобы возможно подобрать с каких то других моделей снежиков. У меня рядом с домом есть сервис, там говорят вези образец. А тот сервис где я снежик покупал находится на другом конце города.
    Кто-нибудь менял это кольцо? Разбирать весь узел?
  3. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    А там все снимается на раз.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Правильно говорят. Подбирать лучше по образцу, а еще лучше по обойме. Слетать кольца начинают именно из-за нее. Например, я подобрал кольцо от хускварны по внутреннему больше на три мм а по наружному как родное. Но в обойме не держится. Форма боковой поддержки другая. Проваливается полностью в нее. Так, что лучше родное. Или грамотно подбирать по обойме.
  5. Butch808
    Butch808
    Butch808
    Уже приобрел родное за 490р. Сегодня поеду устанавливать ;)
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Отпишитесь по результату, интересно.
  7. Butch808
    Butch808
    Butch808
    Установил новое кольцо без особых трудностей. Думал придется снимать вал, на котором держаться колеса. Оказалось все намного проще)
    Высверлил с другой стороны рамы дырку под перенос отжимной пружины. Отрегулировал тросик. Теперь едет сам. Чистить одно удовольствие стало, не надо его толкать по прямой и в горку)
    После чистки еще не вскрывал поддон. Хотел посмотреть будут ли оставаться черные полосы от новой резины фрикционного диска на приводном диске.
  8. Butch808
    Butch808
    Butch808
    Под рукой не было уголка. Поэтому лыжи для ковша выточил из того, что оказалось под рукой.
    Нагрузку выдержали максимальную. Такое исполнение позволило опустить ковш максимально низко, чтобы срезать небольшие бугорки на дороге.
  9. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Я сделал так. Взял 4 мм нержавейку вырезал полоски и загнул по краям, а потом приварил к родным лыжам. Получилось, как то так. Смотрите фото ниже. image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  10. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Ребята! Подскажите пожалуйста, что делать. При увеличении нагрузки двигатель, как будто захлебывается. Падают обороты, а из глушителя начинает валить чёрной дым и начинает постреливать в глушитель. Уменьшаешь нагрузку и все становится нормально. Восстанавливаются обороты и двигатель начинает работать равномерно. Сначала думал свеча, но выкрутив её понял, что дело не в ней. Свеча чистая и сухая, то есть вполне работоспособная. Возникла мысль, что при увеличении нагрузки должн срабатывать механизм повышения оборотов, а он срабатывает как то на половину. В начале сезона и в конце прошлого такого небыло. Что бы это могло быть, и, как из этого положения выйти? А то работать, сами понимаете так нельзя(
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Просуши для начала агрегат. У меня такие симптомы были гогда карбюратор и воздухан воды и снега наглотается. После просушки все ОК. Сейчас с капотом вообще проблемы нет.
  12. LesikA
    LesikA
    LesikA
    @sergey_1984, Сейчас с капотом вообще проблемы нет.[/QUOTE]
    Если не секрет, что за капот? Как выглядит? Расскажите пожалуйста.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фото удалил все. Завтра повезу на полигон слоненка. Сниму на фото и видео. Ветрище, как раз сильнейший. Раньше на час только хватало и вставали на просушку.
