CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поздравляю с хорошей покупкой, не пожалеете, хороший аппарат! Да, много раз писали в этой теме. Не поленитесь, почитайте, много полезного узнаете! Для начала почитайте мануал, там много умного написано, соблюдайте технику безопасности, протяните все что крутится и тянется, смените заводское масло, залейте масло для четырехтактных двигателей воздушного охлаждения 10w40, лично я лью МОТЮЛЬ полусинтетику, но не призываю именно к этому маслу, много других, но это не плохое масло. Использую его и в бензогенераторе, и в снегоуборщике, и в мотоциклах. Первые часы работы не давайте полную нагрузку, работайте на средних оборотах пять часов, это обкатка, потом поменяйте масло и смело в бой. Не забудьте прошприцевать, смазать редуктор шнеков, туда пойдет обыкновенный литол или подобная смазка. Ну и если появятся вопросы, пишите, здесь вам помогут. Я этим бензо снегоуборщиком пользуюсь три зимы, нареканий нет, хорошая техника. Удачи в труде.
  2. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Спасибо большое! Масло Матюль лью во все свои авто, а теперь чувствую и в снежник тоже его лить буду!
    У меня два вопроса,
    первый - масло в двигателе сразу поменять или после 5ти часов работы (обкатка)?
    второй - каким образом шприцуется редуктор, ни разу этого не делал, расскажиие пожалуйста поподробней, если не трудно.
    Спасибо!
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @hichkok1983, Привет! Поздравляю с покупкой! Двигатель с магазина идет сухой без масла если только продавец не заливал для пробного пуска показать клиенту как работает СУ
  4. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Ясно! Т. е. каждые 5 моточасов замена масла или только в первый раз через 5 часов поменять, пока обкатка? Какой регламент замены масел?
    А редуктор изначально, с завода, должен быть смазан или сразу надо шприцовать? Как это делается?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рекомендую посмотреть по нижеприведенной ссылке
    https://www.forumhouse.ru/threads/282187/
    Тема не очень большая, зато многое объясняющая и по весьма близкому "родственнику" Вашего аппарата.
  6. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Спасибо, посмотрю!
  7. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    И все же! Масло (смазка) в редукторе идет с завода или разу надо шприцовать?
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Со смазкой идёт с завода. Сезон отработал, при подготовки к новому прошпринцевал. Масло в двигателе заменил через 5 часов работы (мне его в магазине залили при проверке, но масло покупал сам. :)) Далее меняю либо по окончании, либо перед началом сезона. Здесь сколько людей, столько и мнений, как правильно. Для себя решайте сами.
  9. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Т. е на лето, до начала следующей зимы он у Вас стоит с маслом, сливать на время консервации не надо, только бензин, правельно понял?
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @hichkok1983, Сливать масло в любом случае не надо. Просто решите для себя когда Вы его менять будете: весной или осенью. По бензину тоже разные мнения. Я, например, сливаю, есть коллеги, наоборот, хранят с полным баком.
  11. LesikA
    LesikA
    LesikA
    С полным или не полным баком, зависит от самого бака. Сразу оговорюсь, это моё личное мнение. Если бак пластиковый то бензин можно и слить (с баком в данном случае ничего страшного не произойдёт), а вот если бак металлический, то сливать не рекомендую. При доступе воздуха в бак внутри бака начинает образовываться коррозия, в простонародии обыкновенная ржавчина. В результате сгнивший бак и засорившийся фрагментами ржавчины карбюратор (И, соответственно замена бензобака и полная разборка и промывка карбюратора. Это в лучшем случае. Что касается замены масла, то хранить можно и с старым маслом, а перед сезоном масло поменять на свежее.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @hichkok1983, Есть ещё пара моментов, ;) не давайте двигателю работать на холостых оборотах и не используйте пониженные передачи:)
  13. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    с какого это перепугу?
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    На холостых оборотах ДВС работать может без проблем, так что не переживайте. По поводу замены масла, читайте инструкцию, там все очень подробно написано. Я сменил сразу при покупке, точнее залил новое, потом поменял через 5 часов. Масло меняется через 25 и каждые 50 часов, так записано в мануале, но я меняю масло раз в сезон (весной), за три года работы наработал 43 часа 30 минут, получается по 11 часов за зиму, в среднем. Бак металлический, бензин по весне заливаю полный, что бы не ржавел.
