CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    1475926779116676520075.jpg 14759268086791287800688.jpg вот фото проблемки
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Весь свой опыт по этим приборам я представил в темах "ST861BS - ..." и "Контрольные приборы домашней техники - ...". Темы небольшие, поэтому, надеюсь, Вам не долго будет просмотреть их. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/326059/
    https://www.forumhouse.ru/threads/282187/
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Конечно можно заварить, но аккуратно, так чтоб не повело
    попытайтесь, если это реально:)
  4. Иваныч 533
    Иваныч 533
    Иваныч 533
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Cuznetzov, спасибо.
    Все заварил, собрал, есть миллиметр просадки в месте где варил, из-за того что до конца не стянул разрыв. Будем надеяться что кольцо быстро не умрет, в запасе есть еще одно.
  6. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Приветствую всех коллег. Зима уже не за горами, поэтому прошу подсказать проверенный магазин запчастей на с/у Чемпион 656 в Москве. Нужен новый карбюратор... может кто-нибудь знает артикул для заказа - на "родном" написано 170021068, но есть еще аналог 170021087 с ручкой регулировки заслонки...
  7. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Коллеги, может кто-то уже ставил топливный мини-фильтр между баком и карбюратором? После замены карбюратора очень-очень хочется иметь фильтр, а еще хорошо бы поставить краник между баком и карбюратором... Может у кого-то есть готовые решения?
  8. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Я последний раз пользовался услугами этого магазина https://www.champion-tools.ru/contacts/. Цена очень сильно понравилась, процентов на сорок дешевле чем везде взял тросик. Из минусов, они по телефону заказы не принимают и не консультируют, все через каталоги на сайте.
  9. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    поселок Большое Седельниково
    Всем доброго дня!
    Слежу за темой Чемпионов 656 уже давно, ещё с первой темы. Благодаря этой ветке и взял себе три года назад это чудо. Взял и не пожалел ни разу. Хотя один раз пожалел) на недельку, пока кольцо фрикциона искал) пробег +-60часов
    Ну а теперь к делу. Тема не на одну сотню сообщений, всё объяснялки и советы, а фотоотчётов мало. По себе сужу- мне проще залезть в технику имея визуальное сопровождение нежели буквенное (видимо мозг так неправильно работает) но сейчас и расскажу и покажу, кому как наглядней будет
    Итак, замена кольца фрикциона
    Размер снят с нового кольца; наружный диаметр 124мм, внутренний диаметр 96мм, толщина кольца 15мм, толщина рабочей плоскости 8мм (плоскость соприкосновения с диском)
    Размеры совпадают с кольцом которое стояло на снежнике, кроме наружного ибо его уже замерить)
    Все по разному подлезают к внутренностям снежника, для меня самы простой способ это задрать его поставив на ковш. Бензина в баке небыло, масло сливал т. к всё равно менять
    Снимаем колёса
    Откручиваем 6 болтов ключом на 10 с крышки поддона и снимаем его
    С левой стороны (по ходу снежника) ключом 13 откручиваем шкив, на котором висит колесо фрикциона
    Выталкиваем его и снимаем колесо
    Разбираем колесо открутив 6 болтов ключом 10
    Снимаем кольцо и меняем на новое
    Собираем в обратном порядке
    Для пущей уверенности все трущиеся части валов (кроме диска) промазал литолом
    После отрегулировал натяг троса и прилегание колеса фрикциона
    Поставил на колёсья-завёл-поработал-довольный и удовлетворённый пошёл пить чай)
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Всем добра!
  10. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    кажется вы что-то пропустили :)
  11. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    Ещё самоделка- удлинение хобота
    Валялся пластиковый подкрылок на выброс, от авто, отрезал кусок 40см, прислонил к хоботу, сделал отметки по загибам
    Много мудрить не стал, т. к хотел попробовать стоит ли оно того)
    Нагрел феном места сгибов чтобы придать вид недокороба
    Подрезал излишки
    Примерил, отлично встал!
    Просверлил два отверстия 6мм ближе к краю выброса
    Закрепил и в бой!
    Ветра не было, поэтому по эфективности пока сказать не могу, будет снег и ветер-попробую снять фото или видяшку и отчитаюсь
  12. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    :)]:)]:)] Нее, ну масло то залил само собой
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Остаётся надеяться, что автор заливку масла посчитал само собой разумеющейся операцией и не стал упоминать.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кстати. А имеется ли датчик масла на двигателе Вашего аппарата?
  15. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    Честно сказать...незнаю:|:
    Если это он, то значит есть
    Масло заливаю как на картинке приклеенной на движок
    Тут ещё были вопросы про фильтр, у меня установлено подобие ентого присбособления
    Хочу сразу обратить внимание владельцев на то, что когда после открытия крышки фильтра ставите её на место, обращайте внимание на шланг праймера, у меня изначально с покупки он был неаккуратно заправлен в корпус и пережат, и праймер не работал, в результате чего первый запуск я маслал движок минут 15 пока не начал потихоньку разбират снежник)
