CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    При снятии топливного шланга с карбюратора (при его замене) бензин тек бодрой струйкой. Посмотрю, как течет из поплавковой камеры. А где в баке фильтр? Не видел его там и уже собирался минифильтр воткнуть в топливный шланг, но не лезет туда даже самый маленький из найденных.
    А винт х/х поставлю в среднее положение, а потом покручу, если заведу... Спасибо.
  2. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    слил бензин, залил новый 95
    со снятой крышкой бензобака тоже глох
    потом во время работы двигателя (который завелся на 2-3 секунды) решил подергать тягу (ту,которая под бензобаком, которая автоматически регулирует смесь), и чудо, снежник не заглох
    подержал его на оборотах, прогрел и двигатель стал работать устойчиво
    но при добавлении газа, обороты на высоких все равно плавают...
    также купил фрикционное кольцо (цена за резинку в 1300 рублей меня неприятно удивила), установил
    ждем снега...
  3. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    попробуйте завести по моему способу. желателен помощник, который будет либо регулировать тягу, либо дергать стартер. в одни руки сложновато
  4. tiga078
    tiga078
    tiga078
    Что то дороговато за фрикционное кольцо, я за 1000 руб. купил два, по 500 рублей за шт.
  5. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Пытался дергать я эту тягу, реально без помощника тяжко. Смесь так переобогатил, что аж из выхлопной бензином плевался. Но или не успевал прогреть, или еще что-то, но все равно глохнет через 30 секунд... В выходные попробую помощника найти...
    Какие еще мысли есть у знатоков - почему не хочет заводиться снежник? 30-40 рывком это не реально много, да и после этого не хочет работать... Если бензопровод, карбюратор и свеча в порядке, то остается движок?
  6. tiga078
    tiga078
    tiga078
    Посмотрите, вот в таком состоянии после 4 часов работы оказалось фрикционное колесо
  7. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    поселок Большое Седельниково
    1300 за кольцо...:no: жесть! :close:
    2 штуки по 350=700₱
  8. tiga078
    tiga078
    tiga078
    Здорово, най контакт пожалуйста
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Почему диск такой? Запороли? Теперь любое кольцо будет жевать.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вы там поаккуратнее за тяги дергайте, а то я в том году дернул, двигатель громко хлопнул и заглох, больше не заводился. Оказалось, что я нарушил опережение зажигания и от резкого удара коленвала разлетелся магнит, который находится на маховике. Этот магнит при прохождении мимо катушки зажигания создает искру на свечу. Пришлось менять маховик. А за тяги начал дергать, тоже искал причину не ровной работы карбюратора.
  11. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    У нас в Твери это кольцо, где то в районе 800 рублей...
  12. tiga078
    tiga078
    tiga078
    Вы мне вопрос задаете, или отвечаете на мои вопросы? Я так понял, вы советуете и диск тоде полностью поменять, или фрикционную муфту?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На фото плохо видно, ходила металлическая обойма по диску или нет. Ограничитель хода муфты работал или нет. Если диск потерял былую зеркальность и девственность кольца будет хватать не на долго. У меня стоит сейчас кольцо не родное с высотой профиля всего 2 мм от стальной обоймы, приходится контролировать каждый выезд. Так что если диск уже зацепили то выбор есть. Либо много колец, либо что-то мудрить с диском. полировать клеить накладку или искать новый.
  14. tiga078
    tiga078
    tiga078
    Сергей, слава богу диск не испорчен, совершенно гладкий, следов выработки от касания металла нет, да и на корпусе колеса нет следов касания о диск, даже краска на торцах не снята. Не понятно, почему кольцо так раскалбасило всего за 4 часа работы
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    причин много - неправильная регулировка, перекосы, не соосность, злоупотребление пониженными передачами, некачественное кольцо
