CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Что бы ни чего не замерзало, я после уборки снега очищаю СУ тщательным образом от снега и нет проблем в дальнейшем.
  2. Slavian1973
    Slavian1973
    Slavian1973
    Снегоуборщик чемпион начались хлопки, черный дым, пламя из выхлопной. под нагрузкой глохнет. в чем причина?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мало инфы по пациенту. Когда пошли симптомы, после нормальной работы или на холодную. Загони в тепло, просуши. Если фильтр стоит, снимай и суши. По симптомам смесь слишком богатая.
  4. Slavian1973
    Slavian1973
    Slavian1973
    Сначала перезаливал карбюратор. игла пропускала. с этой проблемой справился. затем промыл фильтр. вроде пока не сильно горячий минут 5 нормально маслает, затем начинаются хлопки, черный дым, падает мощность.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На каких оборотах? За пять минут даже нагреться не успеет. Воздушку сразу открывал после заводки? Уровень масла посмотри. Туда лишнее топливо могло попасть и трубку вентиляции картера убери из кабюратора. Пусть пока наружу картерные газы идут. А фильтр по зиме можно совсем убрать. Если вода на него попала может сразу, прокачав серез него, холодный воздух, полностью заморозить.
  6. Slavian1973
    Slavian1973
    Slavian1973
    Спасибо. буду пробовать.
  7. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Всем привет. Стоит мой помощник в боевой готовности. Пока справлялся лопатой. Большого снега не было, в основном пока были морозы.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Приветствую Федор 49. Нет, я в этом году пару-тройку раз уже успел поработать. Зима нынче ранняя.
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я в этом году наработал уже больше половины прошлогоднего. :) Думаю завтра, послезавтра уже будет больше. :aga:
  10. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Этот сезон начался как то не очень. В прошлый выходной не успел остановить сежник вовремя, врезался в забор. Намотал немного сетку рабицу Попытался покрутить шнек в обратную, не получилось, пришлось вырезать сетку, потом пасатижами выгрызал куски рабици из шнека.
  11. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    В этот выходной, вывез снежник, завел, все отлично, а ручка привода шнека не выжимается, как не пытался все зря. Начал разбираться в чем причина, оказалось замерз тросик при входе в отсек натяжителя ремня, может это не так называется, не знаю. Снял трос, принес домой, отогрел, работает как новый. Ребята, кто чем мажет тросики, не хотелось бы опять разбирать.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    WD-40, но это перед сезоном. В Вашем случае должен помочь размораживатель для замков. Только берите хороший, где в инструкции написано, что предотвращает повторное замерзание.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я ни чем троса не мажу. Просто после каждой работу СУ тщательным обратом очищаю его от снега, а перед новой работой, рукой проворачиваю центральную лопасть шнека, обычно замерзает там, и так же проверяю троса и при необходимости пошевелю троса, если подмерзли.
    А вот за этот совет спасибо. ВДшка лишней не будет, но ее у меня нет, помажу силиконовой смазкой, которой у мотоцикла смазываю сальникувую цепь.
  14. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Снежник у меня второй сезон, но такое впервые. По поводу крыльчатки, прокручиваю рукой перед каждым выездом, хотя после каждой уборки снега, стараюсь из под нее убрать всю наледь.
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Не дотянул 5 минут до результата прошлого сезона. :)] В прошлом году снег чистил впервые 12 декабря, а в этом 29 октября.
