CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    а потом со всех щелей польется...рассыхаются прокладки...ничего не вырабатываю - никаких проблем. При консервации на летний период - стабилизатора топлива прыскаю в бак, погудит минут 10 на холостых и всё. (вместо масла в цилиндр - консервант 2\4 тактных двигателей, использую его для лодочного мотора и газонокосилки)
  2. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    Вопрос по лампе в фаре. СУ отработал часов 10 и перестала гореть фара. Разобрал, вынул лампу из фары. Впервые увидел такую грыжу на лампе. В руководстве стоит мощность 15 вт, а на самой лампе H3 12v 55w. На что менять и кого из производителей выбрать Osram или Philips?
  3. Ирсен5
    Ирсен5
    Ирсен5
    Московская область
    Всем добрый вечер ! У меня проблема не заводится мой уборщик, такое ощущение что когда подкачиваешь топливо праймером идет только воздух намека нет на топливо ... что делать? проверила трубочки от него все на месте, по крайней мере те что видно ... один раз намек был начал заводится но тут зе сдох как будто нет топлива ... (топливо полный бак, масло тож есть)
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Для начала попробуйте выкрутить свечу и в цилиндр залейте шприцем бензин, закрутить свечу и завести. Прорвете топливную систему, от бака. до карбюратора. Особое внимание обратите на бензокран, в нем есть фильтр, может забит, так же может быть забито отверстие в крышке бензобака и по этому может создаться в баке вакуум и бензин не будет поступать. В последнюю очередь смотрите карбюратор, может топливный жиклер засорился.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На вашем месте я бы заменил лампу на светодиодную, нагрузка будет меньше на катушку и акб су.
    55w это слишком...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какой фирмы присадки?
  7. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    На моем если раза 4-5раз нажать на праймер, то с карбюратора польется бензин.
  8. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Liqui Moly 5107 и Liqui Moly 1420
  9. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Знакомые симптомы. Тоже казалось, что праймер не качает, а потом из выхлопной бензин тек. Пока избавился (тьфу-тьфу) от проблемы после замены свечи и снятия воздушного фильтра. Иначе не хотел работать. Ну и продувка всех трубок-шлангов и прочистка карбюратора (мне пришлось менять).
  10. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Столкнулся с похожей картиной, поэтому хочу уточнить - 1) под топливной системой от бака до карбюратора, имеется ввиду черный резиновый шланг или что-то еще? 2) Как чистить фильтр в бензокране, если даже на снятом карбюраторе его не видно? 3) Еще писали про фильтр в бензобаке, но его тоже не видно, как его чистить? 4) Есть ли смысл колхозить минифильтр между баком и карбюратором, или имеющихся хватает? 5) Из-за чего может бензин попадать в масло, если карбюратор новый, поплавковая камера и жиклер чистые? Заранее спасибо.
  11. mikezzz
    mikezzz
    mikezzz
    Московская область
    Добрый день!
    Срочно нужен совет!
    В субботу поеду покупать
    Что посоветуете выбрать из этого списка!
    PATRIOT PS 700
    CHAMPION ST556
    Champion ST656
  12. Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Мск / МО, Клинский р-он
    Я по моделям советовать не буду, но рекомендую лучше прям сейчас сделать заказ в магазине. Я тут пока занимался выбором, в некоторых местах по выгодным ценам закончились Huter-ы 4100.
  13. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Всем привет. Дождался большого снега, завалило северо-запад по самое не могу. За три выезда почти два бака бенза спалил. Так СУ работает и пока не доставляет проблем.
  14. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Я уже писал, накрываю и ставлю тепловентилятор на пол часа и СУ даже просохнет весь, кроме колес. Раньше перед тем как поставить мучался из под крыльчатки лед убирать. Что интересно, то в мороз за крыльчаткой всегда чисто.
  15. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Ни когда не вырабатываю. И краник не трогаю даже в меж сезонную стоянку, также и на культиваторе. Заливаю полный бак, так и стоят с открытым краном. Начинаю сезон на том бензе что был в баке.
