CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. sancho1941
    sancho1941
    sancho1941
    Ну, что, немного истории, как вы знаете снежик купил в этом году, чистил уже три раза, в эти выхи был мокрый снег см 25-30 вместе со старым вышло, чистил без перерыва 3 часа, парковку, дорогу 400м и внитридомовую территорию, еслиб ни эта машинка умер бы, а так только хорошо размялся, пока нареканий нет никаких, общий пробег часов 6-7, думаю надо сделать первое то
    что посмотреть поменять?
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Поменять масло, проверить регулировку тросов и затяжку болтов. И пусть работает до весны Вам на радость.
  3. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    В проточки по бокам, шайбы на горячую загнать. чтоб не разрывало ее.
  4. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Всем привет на своем между шнеков с каждой стороны поставил металические втулки вместо пластика и приварил их к шнекам, получились 2 целиковые. по моему уверенее стал на много. и болты срезные еще даж не срезало, хотя снего было много. получилось как на Husqvarne
  5. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    @IgorekaIV, я так понял вместо четырех шнеков получилось два? Тогда при попадании постороннего предмета скорее срежет не пальцы, а шестерню в редукторе.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ну это смотря сколько у него пальцев;), 2 - нормально, 4 - шестерне п,.ц
  7. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Ура! Ура! Ура! Я всё же купил смазку для редуктора в К-Рауте на пересечении Варшавки и МКАДа. Спасибо огромное mamai10) image.jpg И еще видел там наш снежник image.jpg
  8. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Полностью согласен. По моему это не очень хорошая идея. Редуктор действительно может разлететься при попадании постороннего предмета.
  9. Кузал
    Кузал
    Кузал
    А я нипонял. У мну если одна секция клинится поленом или камнем- срезает оба пальца в паре шнеков. Они же связаны вроде...Зацеп идёт.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Поздравляю! почти то что надо, осталось проверить на морозостойкость;)
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Это ни есть гут! у вас соседние шнеки друг за друга цепляются, так не должно быть
  12. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
  13. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Каждый решает на свой страх и риск. шестерню попробую усилить и ремень не много ослабил, чтоб мог проскользнуть во время клина
  14. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    На хютере тоже один болт вытащил а некрутятся два шнека. Пока на гарантии нетрогаю а там поглядим. Средний болт перед шнеком это интересно.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не надо жопу с пальцем сравнивать! :) на "хуске" это заводом предусмотрено и срезные и шестерня там имеют совсем другие характеристики, вы что таким образом на пальцах хотите сэкономить?
