CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. FOX7777
    FOX7777
    FOX7777
    Спасибо. Эту картинку видел. Деталь под номером-7.Там нет данных о размерах. Huter-4100 и Champion-656 аналоги теоретически. Потому и нужно снять реальные размеры с шестерни. Выручайте плиз! Снега метет как никогда, мне пенсионеру с моим здоровьем иначе -ПИСЕЦ!
  2. Тентон
    Тентон
    Тентон
    Нижний Новгород
    Камрады, проясните, пожалуйста, в двух словах, насколько чемпион 656 лучше 556. Разница в шесть тыс. рублей всё же. Есть ли смысл экономить?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Брань надо более мощный за равную цену.
  4. AndreyKa77
    AndreyKa77
    AndreyKa77
    Здравствуйте. Нужна помощь. Вращает шнек через раз. Завел снегоуборщик, нажимаю на ручку вращения шнека - не работает, через несколько минут разных манипуляций - заработало и проработав около часа выключил, через полчаса включаю - опять не работает. Подскажите пожалуйста причину новичку.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Снимите крышку шкивно-ременного отделения и проверьте вращение ремня и ведущего шкива
    Если все нормально, а шнеки стоят, то проверьте то же на ведомом шкиве
    Возможно, попадание снега или смазки с шестеренчатый пары хода.
  6. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Братья, подскажите.
    СТ656. Намедни стал работать с перебоями и поддымливать сероватым дымком слегка. Как будто пропуски зажигания. Было тртртртртртртртр, а теперь тр-тртр-тртртрт-тр. Но замена свечи не помогла. Подумал на плохой бензин, но он из той же канистры, что и неделей раньше И всё было ровно и без дымка. Куда лезть?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Начните с простого - попробуйте запустить без воздухофильтра.
  8. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Случилось чудо! Дымок пропал совсем, обороты выросли, осталась небольшая плавная пульсация с периодом 4-5 сек тртртртртТРТРТРТРТтртртртртТРТРТРТРТР, но она не мешает... Спасибо!
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    До новогодних праздников была плюсовая температура, сосед проехал на джипе и вспахал всю дорогу наделал колеи до 20 см глубиной, потом пришли морозы за минус 35 градусов, колея соответственно замерзла, так все и ездили по этой лыжне. Вчера навалило снега, не знал как я эту "лыжню" буду чистить. Но Чемпион 656 зверь машина! Сам не ожидал, сегодня срезал все колдобины, колею! СУ лез с трудом, приходилось порою толкать на второй передаче, но он ехал медленно и уверенно срезая оледеневший снег! То что раньше чистил за 50 минут, а именно 500 метров дороги, сегодня почистил за два часа, но ведь почистил! Слава Чемпиону!
  10. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Соседу надо в голову гвоздь вбить см на 150...Собака ...сам наверное не чистит, на других надеется...У меня соседи по поселку такие...Дождутся пока снегу навалить, и смотрят в окна, вышел Юрий Евгеньевич снег чистить или нет...Я по своей простоте душевной пару зим чистил...Потом думаю пошли все на х...н,хоть бы одна сука продолжила 100 рублей на бензинку ...Обиделись...Половина перестали здороваться...Да фиг с ними...Детей с ними не крестить...! А вообще то я добрый...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да уж. Знакомо. Как сказал Жванецкий - в драке не выручат, в войне победят.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Видимо соседи у нас общие, как все похоже :aga: Дело в том, что мой дом самый последний на улице, так что мне чистить по любому всю улицу, у меня Калина, у него Дастер, там где я не проеду, он едет уверенно, зачем ему чистить снег, да и другим тоже? Они знают, что приедут на все готовое, тем более что я живу на даче (СНТ) постоянно и зимой и летом, а они приезжающие. Хотя в первую зиму хлестались, что дадут на бензин, но дальше слов это не прошло. Да и Чёрт с ними, я в первую очередь чищу для себя и в процессе чистки снега получаю удовольствие.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня вопрос к вам, уважаемые форумчане, ни кто не пользовался очистителем карбюратора и топливной системы? На сколько это эффективно? Прикупил себе пару пузырьков, хочу почистить Бензогенератор и Снегоуборщик.
  14. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Пару раз использовал данный состав для очистки форсунок и заслонки на впускной тракт на авто...Крайне ядреная и агрессивная жидкость...В снежнике пока не использовал, особой необходимости не было...(стараюсь, в нормально работающие механизмы не вмешиваться !) ...
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    У них могут быть хорошие дети ;)
