CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    александр837 Поздравляю с покупкой! СУ надежный снегоуборщик, верой и правдой служит мне четвертую зиму, а срезные пальцы, это расходный материал. Я перешел на самодельные пальцы из болтов, вот в этой теме можно почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/235270/
    Что касаемо запчастей, то все можно найти в интернете, я же некоторые запчасти присматривал в магазинах МОТОЛЭНД в Иваново, там же и брал снегоуборщик, один магазин на перекрестке улиц Громобоя-Калинина, второй на Лежневской. В запас взял ремни и тросики, так же на всякий случай шестерню редуктора шнеков.
  2. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    @александр837, поздравляю, теперь будет значительно легче убирать снег, ведь не молодеем.
  3. александр837
    александр837
    александр837
    г.Иваново
    Спасибо за поздравления.
    Раньше при копке земли мечтал о мотоблоке, мотоблок куплен давно, ненарадусь.
    Теперь снегоуборщик, работать легче и время остается для других дел.
    Хочу спросить Вас как опытных пользователей СУ. Нашел в отзывах СУ HUTER SGC 4100 о срезных болтах Срезные болты шнеков великолепно заменяются проводом АПВ 10 вместе с изоляцией либо АПВ 16 со снятой изоляцией. Провод нарезается кусками по 10 см,
    Некто непробовал.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я делаю из китайских болтов купленных в Крепеже. Болты М 6 с проточкой двух канавок болгаркой. Изоленту использую как шаблон, для ровной нарезки канавок.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А я просто болт поставил (без проточек), говорят и так срезается!
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Пробовали. Срезается легко, но проблема возникает при замене срезанного. Дело в том, что алюминий - металл весьма мягкий и пластичный. И при срезании "размазывается" вдоль окружности вала шнеков, образуя буртик. Чтобы выбить его из отверстия приходится применять что-то вроде затупленного гвоздя подходящего диаметра и какой-либо ударный инструмент. А перед этим нужно ещё определить и выставить отверстие вала точно напротив отверстия в трубе шнека. Я даже делал приспособление для закрепления срезного алюминиевого пальца на "рабочем месте", позволяющее легко и быстро заменить срезанный палец, ибо мягкость алюминия требовала частой замены. Но свойство алюминиевых пальцев "размазываться" при срезании со всеми вытекающими свело на нет все преимущества. В конце концов, остановился на оцинкованных болтах М6 с полной резьбой с надписью на шляпке не более 8,8 (прочность) и соответствующих гайках с полиэтиленовой вставкой против откручивания. При нормальной затяжке в момент срезания куски лопнувшего как струна болта разлетаются из отверстия вала шнеков и установка нового болта не представляет таких трудностей, как с алюминием.
  7. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
  8. VovanBelov1958
    VovanBelov1958
    VovanBelov1958
    Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать клапана на ST-656. просто в один момент он у меня перестал заводиться и я стал искать причину. Оказалось в карбюраторе вода. Заодно вскрылкрышку клапанов. Какие-то они все шаткие. Но в данный момент все работает. Может кто имел с этим дело. Заранее благодарен.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шляпу одень. Посмотри в теме модернизация. Не будет в карбе воды. Шатания коромысел меньшее зло по сравнению с зажатыми.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не мешайте им работать, то что они "болтаются", еще ни о чем не говорит, неизвестно в каком положении находился в этот момент горшок. А описывать процедуру регулировки много букф писать нужно. Посмотрите на Ютубе, там куча видео как это делать на одноцилиндровых четырехтактниках.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    На Ютубе много видео по настройке клапанов, вот несколько вариантов: . Но если ранее этого не делали, например на мотоцикле с ДВС 4т, то не советую принимать скоропостижное решение по настройке клапанов.
  12. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Кто бы посоветовал как проверить бриговский двигун на наличие воды в системе питания, а то не заводится.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А 15 грамм под свечу не пробовали?
  14. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    А не проще ли с карбюратора слить топливо и между ним и баком поставить прозрачный фильтр... там и будет видно - есть вода или нет...
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Интересно откуда в баке вода и соответственно в фильтре?
    Вся вода прет от засасываемого снега. Замерзают воздушные и топливные каналы по которым она гуляет. В бак попадет если специально залить.
