CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Мужики, может всё же кто нибудь подскажет, как можно регулировать обороты двигателя на 656BS? Или придется давольствоваться тем, что выставили на заводе? Неужели никак нельзя примостырить тросик газа?
  2. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А зачем?
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вы точно уверены, что у Вас нет регулировки? Можете выложить фото расположения рычажка заслонки и бензокрана? У меня рычаг регулировки оборотов расположен именно там.
  4. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Если Вас не затруднит, то выложите пожалуйста.
    Ну, как зачем. Просто я предпочитаю сам регулировать обороты двигателя в зависимости от нагрузки. А, еще иногда не мешало бы еще и на холостых оборотах чтобы мог работать. Да думаю, Вы и сам понимаете, что условия работы бывают разные.
  5. LesikA
    LesikA
    LesikA
    В пятницу приеду на дачу и сфотографирую двигатель с разных сторон. Для пущей убедительности)
  6. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Самый простой вариант сделать как на мотике. надо отключить регулятор оборотов и поставить тросик с ручкой
  7. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Народ не парьтесь... нету там никакого регулятора оборотов. завел и он рычит на одних оборотах
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Народ привет!
    Позавчера привезли 656, правда пока не собирал, но сегодня придется, снега валом, из инструкции понял что только ручку и все что на ней находится нужно прикрепить из сложного, ну и масло залить или что то регулировать надо? Прочел в теме что у человека не ехал нормально, это частный случай или так и будет и нужно регулировать?
  9. Кузал
    Кузал
    Кузал
    @Алибабаевич, всё там прикручивается за полчаса. По Инструкции.
    А регулировки- чтобы тросики схватывали не в самом начале хода ручек, и не в самом конце. Посерёдке, и чуть выше. А через час работы тросики ещё раз отрегулировать, ибо усадка, утруска...
    Масло- да. Чтение Инструкции- два раза да.
  10. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Во в Москве сейчас снег валит) В пятницу на даче в бой) на уборке снега шагом марш)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так это регулятор оборотов и работает:)]. Он держит обороты не зависимо от нагрузки на двигатель.
    А вот часть двигателей имеет постоянно установленные обороты, а часть - с внешней установкой. В принципе, постоянный регулятор переделать можно, но колхозить придётся много. Особенно на Бриггсовских двигателях.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А мне вот по старинке, ручка газа нравится, то есть когда я сам делаю нужные мне обороты.
  13. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Вот вот и мне тоже.
    В принципе, постоянный регулятор переделать можно, но колхозить придётся много. Особенно на Бриггсовских двигателях.[/QUOTE]
    Может расскажите как можно переделать?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может расскажите как можно переделать?[/QUOTE]
    А зачем это надо если работать только на максимальных оборотах приходится:faq:.
  15. IgorekaIV
    IgorekaIV
    IgorekaIV
    Сначала надо подумать. что делать с органами управления. слишком много рычагов. куда ты ее прилепить собираешся
