CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. СергейТМН
    СергейТМН
    СергейТМН
    Тюмень
    Нет, только фара. Еще электростартер
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  3. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Если фару заменить на светодиодную, то мощности генератора хватит на сделать подогрев.
  4. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    29 окт. попробовал первый раз 656BS. Снега было 5 см, на площадке из укатанной щебёнки фракции 5-20.
    Вопросы:
    1. Дайте фото крепления тросиков управления к ручкам. В инструкции явно не нарисовано. Закрепил как смог, но левая ручка (привод шнека) возвращается медленно.
    2. Через час сгорела лампа в фаре H3 12V 55W. Причём так оплавилась что превратилась в шар. Пришлось разбирать фару, так как через отверстие не выходило. Это произошло при добавлении оборотов выше средних. Мне просто не повезло или надо выключать фару при изменении оборотов?
    3. Так как площадка из щебенки, то на стандартных лыжах, отрегулированных на максимум высоты изредка захватываются камешки. Думаю переделать лыжики чтобы поднять ещё на 5 см. Кто нибудь подобное делал?
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Andrey2509, Если фару на диоды менять не будете, ставьте лампу на 20-30 вт. Все равно от этой фары толку мало. Не знаю какой дурак придумал туда 55 вт засунуть, она по любому должна была оплавиться. Поставьте выключатель на фару и подогрев ручек и будет все :super:
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Вот тут поподробнее пожалуйста, какую светодиодную фару можно воткнуть и какой обогрев?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Про обогрев начало здесь примерно https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-5 а фару на штатное место навряд ли поставите, колхозить придется любую по вашему вкусу и бюджету.
  8. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Не надо придумывать велосипед! 55 хватает за глаза и ничего не плавится... светит как одна автомобильная фара! я его 4 зиму буду использовать и даже в мыслях не возникло заменить фару галагенку на светодиодную!
  9. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    А расчищаю я не 5Х5 площадку... а гораздо больше
  10. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    То есть у меня брак лампы? И можно ставить такой же мощности - всё будет хорошо?
    Если не верите - фото через неделю приложу вздутой лампы :)
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Тема про Чемпион СТ656.
  12. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Про CHAMPION ST656BS Вы предлагаете отдельную тему открыть?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    :super:
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Извиняюсь, может быть я не прав, но Вы уверены что у Вас стоит 55 вт? Вы ее вытаскивали, смотрели? 55 вт это почти полноценная автомобильная лампа головного света, c дикой отдачей тепла, и если ее засунуть допустим в габаритный фонарь машины вместо 5-10 вт (что собственно и представляет из себя фара снегоуборщика) то ... что получится?
  15. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Уверен. я лампочку менял уже. и покупал в автомагазине.
    а смысл по BS делат ь новую тему? это тот же 656 только с другим движком.
