CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Как точно подмечено! :super::aga::)]
  2. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Вообще-то надо перед серьёзным снегопадом научиться заводить, выкатывать, закатывать и т. д.
    Чтобы когда реальный снег навалит - без заминок отработать.
    А то можно обломаться с фарой как у меня или например что невозможно в одиночку поднять на высоту 1.3 метра по скользким доскам с углом ~30 градусов - надо более полого делать.
    Так что ржать над малым снегом можно когда опыт эксплуатации СУ есть, а если нет - то лучше тренировку небольшую сделать :)
  3. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    А зачем его поднимать? доски кинул и поехал по ним...
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    И в мыслях ржать не было. Я тоже не сразу овладел этой шайтан машиной и так же как и каждый из нас, набивал руку и приобретал опыт работы на СУ. Просто по началу хотелось чистить каждую снежинку, потом понял, что есть во всем свои нюансы и теперь выкатываю СУ только тогда, когда необходимо. И скажу более, я получаю удовольствие когда чищу СУ снег и особо радует, когда работает все штатно, без проблем.
    Если есть возможность, то сделайте на досках что то, что не даст пробуксовывать колесам, и СУ заедет сам.
  5. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    буксует и норовит соскочить. Надо делать бортики и полоски резинки набивать.
  6. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    У меня конечно не 30 градусов, но въезжает очень бодро на 5-й передаче. Главное упеть остановиться. а на первой 100% вползет как танк!
    Основная трудность ковш задрать .
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Andrey2509, не забывайте про максимальный разрешенный угол наклона работающего снегоуборщика, в мануале об этом должно быть написано.
  8. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    У меня началась укатка колесами дороги... 15 см снега нападало... похоже не растает уже...
  9. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Всем привет! стал владельцем модели St556.
    Сейчас сам делаю техобслуживание перед эксплуатацией. собрал, протянул, отрегулировал тросы. Делал это со снятым кожуком шкивов и снятой защитой низа, чтобы разобраться и глазами увидеть, что именно регулируется тросами в каждом случае.
    Ну и залез во все места, в которых инструкция рекомендует делать ТО раз в пятилетку. Смазки разумеется не было нигде абсолютно. Смазал все, то чего дотянулся - оси колес (особенно втулки-седла в корпусе), зубья шкива привода хода, шестигранная ось для фрикционного диска, все вращающиеся оси тросиков. Кроме самого диска "вариатора" :)]
    Осталось прошприцевать редуктор, но нигде пока не могу найти смазку класса EP-0, и заодно смазать втулки оси шнеков, расположенные в "щеках" ковша.
    Вот про них собственно и вопрос. Как до них добраться?
    Судя по всему, надо вынимать шнеки в сборе с редуктором из ковша?
    а для этого как-то освободить ведущий вал редуктора?
    достаточно ли отвернуть гайку, которая держит шнек на этом валу? или надо и сам шнек скидывать?
    половинить снежик нужно, или можно сделать на собранном?
    ну и вообще, стоит ли туда лезть? :)] там ведь пластик, о видимо такой же абсолютно "сухой"
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я все смазал и прошприцевал обыкновенным литолом, а вал шнека на "щеках" ковша-кожуха мазал отвернув защитные чашки, отвернул их и просто набил туда литола. Пять лет, точнее зим СУ работает нормально.
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    ЕР-0 можно купить в кастораме
  12. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В 220-вольт продают, недорого.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    DВ карауте только что видел, в бигаме есть. Вообще сложнее найти магазин где ее не продают :)
    @DimasRTSL, по 556 кстати есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/341292/
  15. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    1. Это что, у всех 656 нету смазки с завода?
    2. Как у вас подходят тросики к рычагам на ручках? Изнутри или снаружи? У меня изнутри, а на фото в документации снаружи.
