CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я покупал зимой и ни куда сразу не лазил, всё было смазано. По второму вопросу не помню, надо посмотреть. :)
  2. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Судя по сводной информации, почерпнутой в этой теме и теме про редукторы, смазка с завода конечно же в нем есть, но ее количество не известно.
    Я вообще залез в несколько мест, куда инструкция периодически рекомендует заглядывать и смазывать - нигде не было никакой смазки с завода. Поэтому редуктор, как важную деталь,
    считаю полезным все-таки наполнить смазкой полностью, пока новый.
    Да и по инструкции её все равно положено добавлять раз в 50 часов, значит смазку надо иметь.
    Но вот "в провинции" редукторную смазку не найти. я заказал с vseinstrumenti, фирменную champion ep0, 250 грамм за 270 р. исходя из того, что в редукторе 60 гр, должно хватить на долго.
    Осталось выполнить одну рекомндацию, которой кстати нет в таблице ТО, но есть разделе "работа со снегоотбрасывателем": раз в сезон, но не реже 25 часов эксплуатации, смазывать вал шнека консистентной смазкой. а для этого похоже надо половинить снежик. или достаточно один болт открутить, где вал к шнеку крепится?
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    лишнее это, главное чтоб подшипники (втулки) вала были смазаны, ну можно втулки шнеков смазать, а саму железяку вал какой смысл мазать? чтоб не заржавел? :)
  4. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    @Cuznetzov, согласен, вал смазывать особо смысла нет, шнек на нем вращается только в случае срезанного болта.
    ну а до втулок как добраться?
    в приложенной схеме это детали 2 и 4.
    без разборки ведь все равно нормально промазать не получится...
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Без разборки сложно, можно попробовать немного сместить втулки на валу, открутить "чашки" (деталь 1), но лучше всего воспользоваться проникающей литиевой смазкой в аэрозольном баллончике под давлением через тонкую трубку лезет в любую щель, по консистенции на выходе как литол, свою не нашел но типа такой
    сомневаюсь что втулки не смазали при сборке, на новых СУ вроде ни у кого таких проблем не было
  6. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Да при тех люфтах, что там есть, несмазанные втулки и не проблема в общем-то :)
    все будет работать много лет.
    пыли зимой нет, снег подтаивает, водичка смазывает :))
    я туда чего собственно полез-то...
    просто аналогичные втулки на валу колес, да и вообще все "подкартерное" пространство моего экземпляра было "сухое".
    Но при этом прекрасно понимаю, что всё это работало себе и работало бы, и на мой век наверное бы хватило :)
    за инфу про смазку - спасибо :)
  7. gloom484
    gloom484
    gloom484
    Можно напротив валов просверлить отверстия помоему на 5 мм нарезать резьбу на 6 и вкрутить тавотници. ну и соответственно шприцевать консистентной смазкой. было гдето в темах. У себя сделал именно так забив на гарантию
  8. gloom484
    gloom484
    gloom484
    Ну и подрезной нож сразу наточил и за два сезона не разу не пожелел
  9. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Вот это точно!
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Блин, как шприцануть редуктор без шприца?
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @kwetkin, Если смазка в тюбике, то проблем не возникает. Только винт снизу редуктора выкрутите. как оттуда смазка полезет, значит полный.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт винта не скажу, потому как его выкручивать мне не приходилось. Но не исключено, что и винт вкручен с использованием состава против самоотворачивания. Ибо тавотница на редукторе шнеков на моём (и не только, как рассказывали коллеги) аппарате была "законтрена" чем-то вроде клея. И мне пришлось "взять в руки бубен", чтобы её отвернуть. Тем более, что был случай, когда пытались отвернуть ту тавотницу "без бубна" и в результате ..."отвернули" вместе с кусочком корпуса.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Винт снизу редуктора открутился без усилий, нужна была плоская отвертка. Шприцевал через тавотницу. После того как начала выходить новая смазка, закрутил и еще пару раз качнул, для заполнения.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Получил свой CHAMPION ST 656 BS.
    Собралось все нормально, фара достаточно яркая, завелся с полпинка. В редукторе похоже было совсем пусто, смазки из шприца ушло ну очень много. Ждем снег.
  15. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    А зачем забивать смазкой до отказа? Чтобы смазка работала достаточно же небольшого её количества.
