CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Должна быть, с одним колесом много не начистишь.
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Kovalev1987, есть, оба колеса гребут равномерно. Различия с базовой моделью 656 в органах управления и высоте кожуха шнеков.
    Вот устройство привода 556, там все видно. И обратите внимание на названия запчастей, почти везде 556, 656. У них наверно больше половины з/ч взаимозаменяемые.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    556 отличается от 656 органами управления! 656 надёжней! Лично я когда брал свой СУ предпочёл подождать пару недель 656, а 556 именно тот по моему до сих пор стоит в том магазе, а брал я его в 2015-ом!
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Отвал, подразумевается ковш, где расположены шнеки.
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Каждый кулик свое болото хвалит, оно и понятно. Но до откровенного маразма-то не стоит опускаться. Как это он стал надежнее, за счет других срезных болтов что-ли, или за счет другой формы кожуха шнеков.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я не буду говорить за другие снегоуборщики, т. к. не работал на них. Могу сказать только за свой ЧЕМПИОН 656, чищу снег им уже пятую зиму, нареканий нет, все работает штатно, заводится хорошо, со своей задачей справляется. По запчастям, ни чего не менял, все стоит родное. Важно только одно, за СУ надо следить, работать не нарушая инструкцию и своевременно обслуживать, тогда СУ прослужит долго. К примеру, крайне важно очищать СУ от снега после работы, особенно шнековый узел, в частности крыльчатку, которая выбрасывает снег в хобот. Если этого не делать, снег подтаивает и замерзает, что приводит к заклиниванию этой крыльчатки!
  7. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Полностью согласен.
  8. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Поставил на выходных на уборрщик счетчик моточасов.
    В режиме работы двигателя показывает частоту оборотов. Возник вопрос, а какой диапазон частоты у движка
    у меня при примерно 80-90 % газа показывает 3000. Это соответствует действительности, или не правильно настроен прибор.
    Кто может подтвердить .
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ребята ХЕЛП, у меня 656, третий сезон, по весне поменял масло, дал отработать все топливо из карбюратора, капнул 5 кубиков масла в цилиндр, пару раз дернул шнурок дав маслу распределиться по цилиндру и на хранение... не могу сейчас завести, искра есть, свеча мокрая, прожигаю лампой-сушу, дергаю, даже не схватывает, только свечу заливает, слил (сейчас) старый бензин, на вид как будто с маслом - грязно желтый, масло в двигуне по уровню, подозреваю что бензин за лето в ослинную мочу превратился, как из карбюратора старый слить чтоб новым заполнилось?
    Ребят, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, сфотографируйте пожалуйста положение заслонок при котором нужно заводить, мож я за лето чего забыл и не так ставлю...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А двигатель какой?
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А что, у 656 разные двигатели?)
    Решил вопрос, слил с бака старый бензин, залил новый, поставил в сарай направив на двигатель киловатный ветерок, 2 часа прогрева и с первого рывка троса завелся.
  13. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Хорошо когда электростартер есть, теперь придется веревку дергать, пока старый бензин не выгонит с карбюратора или снимать его. Ручку заслонки воздуха, носиком в левое положение.
  14. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
  15. gloom484
    gloom484
    gloom484
    На карбюраторе снизу есть сливной болтик. по моему на 10
