CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @AlexeyYarik, а у 656 управление одной рукой есть? То есть в момент работы отпускаешь рычаг привода шнека, он продолжает вращаться и дальше уборщиком можно управлять одной рукой?
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Нет, там надо рычаги постоянно держать нажатыми рукой. Но я сделал проще, на руль одел металлическое кольцо, нажимаю рычаг привода шнека и на него надвигаю кольцо, тем самым фиксирую рычаг в нажатом положении и освобождается левая рука. В любой момент это кольцо можно сдвинуть и шнек останавливается.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Я такое же кольцо надел- реально выручает, тем более что у меня не работает кисть левой руки!
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Коллеги, напомните, у Чемпиона СТ 656 свеча с короткой юбкой, или длинной? А то пятую зиму чищу снег, свечу не менял, заводская стоит, но думаю пора. На холодную заведется и заглохнет и так несколько раз, потом немного прогреется и работает ровно и без проблем.
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    СУ 656BS. Новый. Сегодня первый выезд. Едет хорошо. Но:
    - снег откидывает метра на 2.5-3.0. Может что-то отрегулировать надо? Верх "хобота" поднят полностью.
    - смесь, похоже, обогащенная. Глохнет на низких холостых оборотах. Выхлоп черноватый. Приходится работать на полузакрытой заслонке. Как регулировать карбюратор?
    - ручки низкие. Кто-нибудь увеличивал их высоту? Спина болит постоянно в наклон за СУ ходить.
    - при переключении с задней передачи на 1 или 2 переднюю СУ все равно едет назад. Только на 3 едет вперед. Норма или требуется вмешательство?
    Вроде все пока.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @NevodnichNick, Это не средняя резьба, это как у Жигулей, с длинной юбкой.
    Поздравляю. Что касаемо выброса снега, его полет зависит от самого снега, чем суше, тем дальше летит.
    Если смесь обогащенная, полузакрытой воздушной заслонкой, вы смесь обогащаете еще больше. Воздушную холодную заслонку закрыли, завели, перевели заслонку в среднее положение, ДВС прогрели, заслонку открыли полностью. В карбюратор лезть не торопитесь.
    На счет ручек, не знаю, у меня рост 182, ЧЕМПИОН СТ 656 для меня в самый раз, а вот на работе СУ, не знаю названия, он мне низковат.
    И в завершении о скоростях, у вас не правильно отрегулирован рычаг передач, почитайте тему, предыдущую страницу, как раз кто то из коллег выкладывал фото этого рычага и там упоминали, каким болтом он регулируется.
    И вообще, почитайте эту тему, много интересного узнаете.
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Алексей! Спасибо. Завтра займусь.
    Снег сегодня был достаточно сухой рассыпчатый.
    Карбюратор. Закрыл, завел, прогрел, открыл заслонку и двигатель заглох. И не раз.
    У меня тоже 182. Но приходится нагибаться.
    Каким болтом регулируется теперь знаю. До этого думал, что надо лезть внутрь. Завтра приступим.
    Спасибо.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Могу предположить, что вы не до конца прогрели двигатель. И еще возможно глупый вопрос: а рычаг газа вы открыли на полную при работе?
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Двигатель прогрет полностью. Газ наполовину открыт. Надо полностью? На консоле написано, что газ надо открыть на треть.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я на своем СУ после прогрева двигателя открываю газ полностью. Чищу снег уже пятую зиму, менял только предохранительные пальцы шнеков. Первое время покупал в магазине, потом стал делать самодельные из болтов резьбой М6, длиной 50 мм. Там надо только болгаруой проточить две канавки.
  12. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Полностью? Так ревет же. Завтра попробую.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Все зависит от того что вам нужно.
    Если нужно дальше, то газ на полную и скорость 2, если ближе - то можно и на среднем газу убирать - хотя это не есть хорошо, по смазыванию маслом двигателя.
    Я работаю на всех режимах, где полный газ, где средний, а есть место где и на холостом ходу приходится убирать.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    А в этой модели разве нет регулировки рычагов под рост человека?
    Газ на треть для заводки СУ. А работаем на полном газу. Ну не бойтесь вы "высоких" оборотов. Двигатель для того и сделан, чтобы крутиться-смазываться, да под нагрузкой. Иначе он закоксовывается, кольца залегают.
    Не ревет, а поет! А вы ему скорость больше, чтобы в холостую не тарахтел. Под нагрузкой он так приятно бубнить начинает.
  15. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Свеча по руководству F7TC, аналог свечей от 2101-2109, зазор 0,7-0,8, которая для контактной системы зажигания.
