1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Лестница. Первый опыт
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Ося, 15.11.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Всё, что на фотографиях, было собрано в мае текущего года. Пока лестница находится в таком состоянии. Были покрашены балясины белым лаком. Предполагалось, что цвета у лестницы будут такие. Косоуры и балясины белые. Ступени, перила и заходные столбы коричневые. Но посмотрели как выглядит лестница в настоящее время и решили пока не ставить перила. Пусть постоит так. Малых детей пока нет, тёще на верху делать нечего:aga:
    Под лестницей, вернее под площадкой, будет небольшая кладовочка с дверцей. Дверца жалюзийная.
    Ступени крепил к косоурам саморезами. Закрыл грибочками цветом примерно под лак. В любой момент саморезы можно подтянуть или поменять. Но случай, если начнёт скрипеть.
    На этом пока закончу выкладывать фотки, так как их больше нет.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Бюджет лестницы - пиломатериалы, лаки, саморезы, пробки-грибки:
    - тетива лиственница - 1900 р. х 4 шт. = 7600 р.,
    - ступени лиственница - 458 р. х 13 шт. = 5960 р.,
    - площадки лиственница - 1860 р. х 2 шт. = 3700 р.,
    - балясины сосна (Англия) - 100 р. х 33 шт. = 3300 р.,
    - поручни сосна - 570 р. х 2 шт. = 1140 р.,
    - столбы заходные сосна (Англия) - 420 р. х 8 шт. = 3360 р.,
    - лаки, саморезы, пробки, шпаклёвки - примерно 3.5 т. р.
    итого - 28600 руб.
    Доставка из Питера была массовая с другими материалами. Длинномер-шаланда встала мне в 11 т. р. Но это на сумму материала почти на 200 т. руб.
    Инструмент и расходники специально не покупал, т. к. всё необходимое было куплено раньше, для других целей.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Ося, Лестница получилась выше всяких похвал, оказывается не всегда первый блин комом. А бюджет просто радует, всё просто супер, поздравляю.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Действительно, всё оказалось не так сложно. Самое нудное было - шпаклевание и шлифовка косоуров и ступеней. Шпаклевал до 5 раз одни и те же места, с промежуточной шлифовкой. Если бы нашёл материал Экстру, то процесс был бы ещё проще. Но тогда и бюджет вырос бы раза в 2 - 2.5.
    С покраской тоже вышла осечка. Вернее лишняя работа. Первыми красил площадки. На 3 раза. Получилось не прозрачно. Когда начал красить ступени, то на 2 раза вышло как бы полупрозрачно, красиво. Но пришлось докрашивать ступени до степени площадок. А вот низ ступеней покрашен на 2 раза. Когда смотришь снизу на ступени, то видна структура дерева.
  5. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Эх. Чтож не на шканты?
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    При замене или ремонте ступеней, я так думаю, надёжней саморезы. Если шканты, то только на клей. А это уже не разборный узел. Да и присадочный фрезер я купил себе после монтажа лестницы.
  7. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте Ося! Лестница получилась- как говорится, талантливый человек - талантлив во всем :) Вопрос - не скрипит, когда по ней шагаеш -? Жесткость есть без подступеньков ?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не скрипит в целом. Начала поскрипывать нижняя ступенька, вернее что то в её районе. И то как то через раз. Я думаю, что вылечить это будет не сложно. Есть несколько способов. Можно положить под ступень что нибудь антискрипное, какую то тонкую прокладку. Или насыпать под ступеньку тальк, его можно приобрести в магазине, где торгуют материалами для шиномонтажа, в аптеке детская присыпка.
    Вообще, в моей лестнице есть несколько недочётов. Например, тетиву, из которой вырезал косоур, я бы брал толщиной от 50-60 мм. 40 мм. тонковато. Но на тот момент были только такие. Можно, конечно, сдвоить косоуры. А на торец снизу сделать накладку, чтобы закрыть стык.
    Но я не переживаю. У меня всё легко демонтируется. Поэтому всё исправляется.
    А скрип деревянной лестницы на второй этаж это не нонсенс.
    Всегда слышишь, что кто то крадётся:)]
  9. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Спасибо за ответ!
    Можно - поставить третью тетиву посредине :) так за бугром делают - в кино видел.
  10. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Красивая лестница! Но можно подробнее про покраску, с краскопульта или кистью? сначала морилкой, или сразу как я понял яхтным лаком в цвет? Как этот лак стоять будет? ... Мне в своё время, делали лестницу крутые спецы в старом доме, красили сначала морилкой потом двух компонентным лаком в два слоя, через три года эксплуатации лак и морилка стерлись на ступенях до дерева. Скоро тоже буду делать лестницу своими силами, так как мастера запросили только за работу, неимоверные деньги, лучше на них инструмент куплю.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я выше писал, что красил на 3 раза. Кистью. Первый раз грунтовал. Развёл лак уайтспиритом пожиже. Нанёс эту водичку на ступени. Дал хорошо высохнуть. Потом уже 2 раза лаком. Лак сразу колерованный.
    Вот это молодца. Уважаю людей, которые не боятся взять в руки инструмент. Это не только выгодно, но ещё и гордость за себя. :super:
  12. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    А металлический какркас из профтрубы и уголков не рассматривали?..
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Рассматривал в принципе.
    Но не как лестницу себе в дом, а как конструкцию. Изначально была задумана лестница деревянная.
    Из уголка и проф. трубы лестницы будут сварные на 2-х входах на террасу. Терраса пристроена к дому с двух сторон и находится на высоте 1 метра от земли. Выходов из дома на террасу два. Поэтому и лестниц, которые как бы крылечки, тоже два.
  14. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Классная получилась лесенка, очень понравилась. Себе думаю делать наверное из профтрубы\швелер с уголками и под верхним маршем расположить туалет первого этажа, чего месту пустовать, а под ступенями нижнего марша хочу что-то типа выдвижных ящиков 1409688231.jpg 1406579825.jpg сделать
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Кто нибудь обязательно оставит ящик открытым, а другой кто нибудь пойдет зевая вниз. Результат не хочется даже представлять.
