1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Цокольный этаж - это дорого
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Tlcmos, 15.11.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я ещё ничего не делал, только планирую. Но защитную стенку делать не буду, в ней нет необходимости. У нас песчаная почва. Есть погреб шлаколитой и никакой гидроизоляции, в погребе сухо. Так же нет необходимости устраивать дренаж, тоже экономия средств.
  2. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    У меня ее то-же нет, как и у 90% обитателей этого форума. В подобных тех. решениях и отличаются объекты премиум от объектов эконом или бизнес класса
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Все равно мало как-то. утепление ЭППС под сотку, раствор с доставкой 150, перекрытие пустотками 150, еще арматуру и лес на опалубку 100-150. это я прикидывал если самому делать и полы по первости не обустраивать. А если еще ж/б плиту под стены заливать...
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если дом 8Х8 ,то в самый раз.
  5. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Площадь дома относительно не большая (1 этаж -100 кв. м., 2 этаж мансардный - чуть меньше), остальное веранда или терраса (возможно с мангалом), просто все под одной крышей. Участок не большой, поэтому и гараж тут же.
  6. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Мои фактические затраты цоколь 10.8 х 8.8 по наружке. Высота 2.4м средняя стенка по длинной стороне
    Плита 15см, стены 30см, перекрытие пустотки. бетон М300, арматура A500c
    утепление 10см ЭПП.
    Доска 45ка 65, 12м3
    арматура 50, 2 тонны, доставка
    гидроизол 12, 10 рулонов технониколь, праймер + мастика 2 ведра по 20кг
    баннер 6, 15шт
    котлован 28, копка вывоз
    подушка ПГС 11, 24m3
    подушка щебень 9, 12м3
    подушка работа 11, эксковатор + бобкат
    бетон плита 55, 16м3 + доставка
    бетон стены 140, 36м3 + доставка + АБН
    утеплитель 40, 10м3 пеноплекс
    плиты 96, 15шт плит + доставка + укладка краном
    засыпка пгс 22, 64 м3 ПГС
    засыпка трактор 11, работа Фронтальника + эксковатора
    прасходные, прочее 14, саморезы, биты, электроды, отрезные диски, перчатки, освещение, вяз проволока, дюбеля, монтажная пена, цемент, кисти, уайтспирит, прочее
  7. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    + инструмент перф, дисковая пила, ручной вибратор 1.5м, пистолет для монтажной пены 10т.р
    + 20т,р бенз, шашлык, пиво, может еще чего.
    ИТОГО <600т.р
    Обращаю внимание, что вся работа была выполнена без привлечения наемной силы (кроме техники разумеется)
  8. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Дренаж не далал, УГВ 6-8 метров в зависимости от времени года.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тут уже экономить не на чём. Всё нужно.
  10. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Можно, если материалами закупаться заранее, технику нанимать не в строительный пик.
    осень-зима-весна, инертные стоят гораздо дешевле, при условии что есть где складировать тот же ПГС, то можно хорошо с экономить.
    Мне складировать не где, приходилось вываливать ПГС прям на дорогу, а затем уже фронтальником перетасквать в ограду к котловану.
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Gruz600, сделали бы фотоотчет. Интересно!
  12. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Для фотоотчета надо свою тему начинать, да простить меня ТС что и так много в чужой теме по написал.
  13. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Tlcmos, Вы - демотиватор настоящий :)
    P. S. Спасибо за интересный фототчет и успехов в дальнейшем строительстве!
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Шутите?
    Премиум класс (далее- ПК) это современные технологии/качество/скорость- Ни одного пункта я тут не наблюдаю!
    1. Подбетонка 100 мм- не ПК- а развод хозяина на бабло, ПК в данном случае- геомембрана без подбетонки- современно/дешево/быстро.
    2. Плита 300 мм- развод+ "как у соседа"- плита с ребрами в 2-3 раза дешевле/ быстрее- надежность та же.
    3. Стены в опалубке из досок- "колхоз". ПК в данном случае= промопалубка- для самостроя- Дорого, но если фирам строит объект ПРЕМИУМ класса (ПК)- самое-то! Быстро/качественно!
    4. Защита ЭППС кирпичем... Защищать ЭППС материалом (кирпич) долговечность которого в земле раза в ДВА ниже- Это не ПК- Это КОЛХОЗ и Развод на бабло (потом ещё и гидроизоляция на кирпич (который НЕ нужен вообще- ещё развод)...
    5. Толщина наружных стен 300, внутренних 250- ну не колхоз (таки не полметра), но Полу колхоз- 200-250 и 150-200 заглаза.
    6. Обеспечение защитного слоя вставками из арматуры д12- колхоз+идиотизм, ПК- это фиксаторы защитного слоя, а просто нормальный вариант- арматура 6 мм.
    7. Дренаж... тут не уверен, так как данных по геологии ТС не дает, но в 90-95% случаев дренаж= РАЗВОД+ мода (как у соседа).
