Чем связать кирпич и газосиликат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жульен, 15.11.14.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Часто вижу применение перфоленты для связи ГБ и кирпича, ряды кладки ГБ и кирпича не совпадают, подгоняют подгибанием ленты, то есть получается примерно буква "Z", эта связь легко разгибается и соответственно увеличивается в длине, что не есть хорошо, надёжней будет использовать крючки из проволоки н/ж, установленные в вертикальную кладку блока (чтобы поймать ряд), но тут кладки ведутся одновременно - стена и лицевой кирпич. Ну это моё мнение или я ошибаюсь ?.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Магадан,Шов на клей ГБ с хорошей геометрией очень тонок..там не только проволока но и перфорированые пластины будут толсты и сбивать порядовку ГБ...После каждого ряда связей ГБ выравнивать? или под каждый газоблок в шов проволоку ставить? Плюс ко всему металл будет мостами холода, долговечность связей тоже под вопросом. А возьмутся ли каменщики за облицовку при требовании подгонять швы?
    Есть стеклопластиковые дюбели, есть просто пруток стеклопластиковый, который можно нарезать и в любое место сажать на химанкер
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Sadovnik62, Вот, что я имел ввиду, использовать проволоку из Н/Ж и утопить ударом молотка в блок, связь работает отлично и на сжатие, и на растяжение, ну это если стену гнать одновременно с лицевым кирпичом, если отдельно, то два известных, нормальных решения - вкручивающая базальтовая связь и вкручивающая Н/Ж - более удобна в сравнении с базальтовой (моё мнение), так как есть возможность чуть подогнуть - поправить связь .
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я перепробовал кучу дюбилей...ни один в гб не держится...а Вы проволоку хотите удержать
    Из всего что перепробовал только химанкер держит
