Конструкцию стропильной системы посоветуйте: 12 на 14
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ииван, 15.11.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ииван, Вы бы действительно, выложили бы точные размеры, тогда можно более предметно разговаривать о типе и конструкции крыши.
  2. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Размеры чего? Тех размеров что на плане в первом сообщении не достаточно?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, если это реальные размеры дома, то там смещение стены у вас всего 500 мм, не критично, можно делать стропилку по 4 варианту. Просто затяжка будет не под прогоном проходить по одной стене, а чуть ниже. В крайнем случае, как сказал @Почти профи, можно дополнительные подкосы установить.
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    смещение стены 500 мм относительно чего?
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    В следующем строительном сезоне надеюсь дойдет уже дело до крыши, а ясности как не было так и нет :(
    Продождаю с Вашей помощью разбираться.
    Начертил с размерами схемку
    здесь уже видны все смещения
    смущает меня что прогоны на разной высоте получаются - или не важно это?
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    А может лучше сместить конек влево настолько чтобы прогоны оказались на одной высоте? Скаты получатся разной длины и с разными углами наклона
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ииван, нормально все у Вас, ничего смещать не надо. Схватку (верхнюю) можно убрать, нижний ригель лучше не трогать, жесткости "выше крыши":aga:
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Спасибо! Знать что ты не верном пути - это очень много значит.
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    теперь данные уточнились
    попробовал сделать расчеты
    По стороне 4.85 м условие не выполняется, значит ставим дополнительные подкосы?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_9.html Посмотрите на последней схеме. Вам ещё схватку нужно добавить.
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    @Юрий Уфимский чуть выше написал что схватку верхнюю можно убрать.
    Первоначально хотел угол кровли 30° но получается высота холодного чердака 4м при высоте стен 3м (у меня один этаж), при таких пропоциях, мне кажется, некрасиво будет.
    Изменил угол на 23°, высота чердака 3м, пропорции уже более приятные. Нагрузка на стропила увеличилась, но по скринам расчета выложенного выше вроде все проходит.
    Возможно я не все параметры для расчета верно подставил, прошу проверить
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Момент на опоре. Все равно стропила будете сращивать, слишком длинные получаются. Вот на опоре и срастите, не жестко, сделав шарнир по оси стропил, например, болтом (шпилькой). Разрушающих сил не станет и необходимость в подкосе пропадет)
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Круть! Даже предположить не мог такого решения.
    ПС полистал книжки по стропилам и не нашел шарнирного варианта сращивания стропил :(
    Как это делается практически?
    Его использовать?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, ссылку как рекомендуется делать, я Вам привёл, а уж как дальше делать и делать ли шарнир в стропилах:ogo::ogo::ogo:
    дело конечно Ваше. :hello:
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
